  • GGJ10.0能導入GCL2008嗎?/
    我先用GGJ把鋼筋算好了無法在GCL2008導入,升級了都不行嗎?有最好的解決辦法嗎?請各位高手賜教!
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你那個地區都已經用2008版本了?你試試鋼筋的最高版本鋼筋軟件GGJ V10.0--1142試試吧,在本站升級下載中就有這個版本
    2008-06-08 22:13:52
  • 不可以,必須用08鋼筋才可以。
    2008-06-08 22:50:56
  • 我們還沒有看到GCL2008,你的問題暫時保留吧
    2008-06-08 22:51:31
  • 還不是很清楚 我們這里還沒用2008版呢 建議你打當地的廣聯達客服電話 他們會很熱情的幫你解決的
    2008-06-08 22:55:40
  • 不可以導入,軟件做不到。
    2008-06-08 23:50:58
  • 答;我們地區還沒有應到2008軟件,可能不能互導吧,因為GCL2008軟件是三維一體算量,鋼筋軟件還不是,來軟件的工作平臺不相同,所以不能互導。
    2008-06-08 23:56:40
  • 可能是兩個版本不配套吧向廣聯達專家請教吧
    2008-06-09 00:55:06
  • 2008不是還沒有用嗎估計是兩個程序不協調你咨詢一下廣聯達客服中心
    2008-06-09 01:35:35
  • GGJ和GCL2008不能互導
    2008-06-09 05:33:55
  • 不能互導,廣聯達鋼筋新版應該會在下一次的新品發布會中閃亮登場,到時候兩個軟件的平臺是完成一致的,就可到導了。
    2008-06-09 08:50:54
  • 這個問題我咨詢過廣聯達服務人員,現在的鋼筋版本和算量2008不是在一個平臺開發的,不能互導,目前還解決不了。只能等下一個算量版本或鋼筋版本
    2008-06-09 12:29:46
  • GCL2008跟GGJ10.0不是一個平臺 暫時還不能互導 不過廣聯達公司應該很快可以解決這個問題的吧 你不妨還用以前的GCL8.0算圖形,GCL8.0也還是不錯滴
    2008-06-08 22:14:08
  • 2008已經有了?應該能相互導入吧.如果一個新的產品出來后,還不如老版本的,那何必升級呢?是不是你哪里設置有問題? 我認為將來有可能的話,圖形和鋼筋用同一個平臺,連導入都不用了.期待!!!!!!
    2008-06-08 22:37:33
  • 要是導不成,那么GGJ10.0也要出新的軟件。廣聯達公司應該考慮GGJ10.0導道GCL2008的問題。
    2008-06-08 22:38:02
  • GCL2008 現在不是還沒有上市?只有廣聯達內部人才能接觸
    2008-06-08 22:39:56
  • 打電話咨詢當地廣聯達,他們在升級的時候肯定考慮版本互導問題了,進這里的廣聯達服務人員很少,幾乎沒有,可能給不了你最佳答案,最好打電話咨詢,這樣速度比較快,能幫你解決
    2008-06-08 22:42:50
主站蜘蛛池模板: 大悟县| 右玉县| 崇明县| 新田县| 大兴区| 灌南县| 甘肃省| 彩票| 曲周县| 汪清县| 呼玛县| 辉县市| 镇平县| 湘潭县| 郧西县| 始兴县| 洮南市| 将乐县| 遂溪县| 杭锦旗| 延庆县| 巩留县| 灵石县| 金沙县| 桃园市| 谢通门县| 吴堡县| 兴义市| 额济纳旗| 文山县| 衡山县| 广西| 昭觉县| 寿光市| 鄂托克旗| 邻水| 治县。| 乌兰浩特市| 双桥区| 台州市| 略阳县|
