  • GCL2008導入不了教育版軟件設計的圖
    導入后沒有墻線。軸號 只有軸線。顯示不全。謝謝
    問題補充:“由Autoddesk教育版產(chǎn)品制作的圖形。如何在GCL2008中用CAD導入
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這不是教育版的問題.CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結(jié)構(gòu),或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側(cè)中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉(zhuǎn)舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。
    GCL2008
    2012-03-06 08:25:03
  • 應該是天正的圖紙,將圖紙用天正打開然后保存成天正3就可以了 或者直接去掉教育戳記 http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/1865.html
    2012-03-03 20:28:28
  • 1、導入后沒有墻線。軸號只有軸線。顯示不全 原因:天正CAD圖紙是經(jīng)過了加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現(xiàn)以上問題。 由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉(zhuǎn)換為天正3版本即可。轉(zhuǎn)換方法并非另存為之類的方法,高版本天正CAD圖轉(zhuǎn)換為天正3方法:- 1.打開天正軟件。這里以天正8.5為例,其他版本的方法是一樣的。- 2.點擊左側(cè)工具條上的“文件布局”→“批量轉(zhuǎn)舊第三步,選擇你要轉(zhuǎn)換的CAD圖紙。選擇轉(zhuǎn)換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。- - 4.此時并沒有開始轉(zhuǎn)換,查看最下方的命令框內(nèi),要求選擇轉(zhuǎn)換的版本。- - 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正t3,那么,輸入一個t3,再點回車。 5.再看命令框內(nèi),又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。 把轉(zhuǎn)換為天正t3格式的CAD圖紙導入軟件,就不會再有那些問題了。
    2012-03-03 20:40:35
  • 這種圖,如果可采用轉(zhuǎn)換的方式,比如轉(zhuǎn)換為CAD版本的或天正軟件能打開的圖。可查閱下http://www.kslywz88.com//Html/Question/20100513/286305.htm。供參考。
    2012-03-03 19:55:30
  • 下載一個轉(zhuǎn)換器,把教育版的轉(zhuǎn)換啦就可以啦
    2012-03-04 11:35:59
主站蜘蛛池模板: 阜新市| 大渡口区| 上犹县| 天气| 凯里市| 陵水| 石台县| 会理县| 成安县| 牡丹江市| 达州市| 安塞县| 吐鲁番市| 峨山| 正定县| 屏东县| 札达县| 高安市| 阳谷县| 攀枝花市| 蒙城县| 榆树市| 黄骅市| 融水| 雷波县| 宁安市| 武邑县| 兴宁市| 万载县| 吴旗县| 宝清县| 库尔勒市| 江阴市| 德昌县| 景宁| 汉源县| 武清区| 什邡市| 林口县| 乳山市| 合作市|
