^o^ 2008-09-08 08:55:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 471查看 9回答
如何在GCL8.0中導出定義好的多邊形構件?又怎樣從GCL2008中導入多邊形構件呢?c
我在GGJ10.0中定義好了多邊形柱,然后導入GCL8.0中轉化成了GCL文件,現在想有什么方法可以在GCL8.0和GCL2008中進行構件的相互借用!
(9)
已采納在柱子的定義構件里 有新建---異形柱里就能建多邊形的。
2008-09-08 08:58:15
你看下 編輯號的圖形 導出。 之后在08里導入過來 看好用不? 不好用就得從新繪制了
2008-09-08 08:57:12
好像GCL8.0和GCL2008不可以相互借用,因為他們不是在一個平臺里研發的,應該是數據庫不能對接的。
2008-09-08 08:59:05
8.0和2008不能互相借用。
2008-09-08 08:59:18
8.0和2008不能互相借用,它們不是在同一平臺上開發出來的,現在還不能實現。
2008-09-08 09:06:25
這個問題很難解決,問題是8.0和2008根本就不是一個版本的。
2008-09-08 09:15:07
轉化成了GCL文件的話,應該想法子可以借用。問問廣聯達的工作人員。大家都方便了
2008-09-08 09:16:02
你可以把你做好的圖形另存為
2008-09-08 10:02:14
你可以在定義柱子的時候在新建異性柱里面建立多邊型柱。
2008-09-08 17:10:35
