  • 塔吊基礎鋼筋手工如何計算
    各位同行,大家好,我是剛剛接觸鋼筋這塊的,現在有這樣一個問題想請教下各位行家。 基礎尺寸:底面6000*6000,頂面9000*9000,高1500mm,放坡為45度 鋼筋為雙層雙向鋼筋,上筋14@200;下筋為25@200;拉鉤為12@600*600mm。鋼筋保護層為50mm 我想知道這塊鋼筋要是手工下料的話,應該如何進行計算? 最好是有詳細的計算公式。麻煩了!
    問題補充:拉鉤是成梅花狀布置的。斜面鋼筋也是3級直徑為25間距是200的。
    你好:有斜面的鋼筋上下的主筋端部應該是有彎折的,可以考慮為交錯搭接為150.和筏板基礎那個做法一樣。 底筋每根長度=6000-50*2+1060*2=8020. 根數=(5800/2+1)*2=60根 上筋每根長度=9000-50*2+1060*2=11020. 根數=(8800/2+1)*2=90根 拉筋每根長度=1500-50*2+26*12=1712 根數=(6000/60+1)*2=22根 斜面鋼筋平均長度=7500+375*2=8250 根數=(1400*1.414-400)/200=9*4個邊上的=36根。 總的根數里*2,XY向是一樣的。你可以按你們方案中編寫的東西做為依據。其它是沒有規定的。我是按一般的計算要求來考慮的。 1060是因為你布置了側面筋,所以側面筋要有鋼筋與它綁在一起吧。375是水平轉角處的做法,你可以交圈通長考慮布置。
    2011-09-09 14:44:56
  • 底面鋼筋為5.9*(6/0.2+1)*2*14*14*0.00617 上面鋼筋為8.9*(9/0.2+1)*2*25*25*0.00617 拉鉤鋼筋不知道具體設置
    2011-09-09 10:00:45
  • 如果使用的山西工程機械廠出的塔吊,廠方有塔基鋼筋圖例及配筋要求,如沒有的你可以按甲方或監理審批的方案進行鋼筋下料計算。
    2011-09-09 15:41:58
主站蜘蛛池模板: 潜江市| 海原县| 留坝县| 资溪县| 准格尔旗| 合水县| 澄江县| 许昌市| 平安县| 中宁县| 玛纳斯县| 黑河市| 河津市| 崇文区| 乌鲁木齐县| 开江县| 莒南县| 奉贤区| 临城县| 象州县| 松阳县| 当阳市| 睢宁县| 九寨沟县| 襄城县| 怀柔区| 沂南县| 裕民县| 镇康县| 德州市| 红河县| 浮山县| 渝北区| 湖南省| 白河县| 宜都市| 略阳县| 高碑店市| 松潘县| 凌源市| 大竹县|
