56****@qq.com 2009-09-19 10:12:10 | 山西省 其他專業(yè) | 1027查看 4回答
現(xiàn)澆梁一個現(xiàn)澆梁中有兩種截面,1-2軸為一截面,2-3軸為一截面,梁端部主筋與中部鋼筋不同如何用鋼筋
一個現(xiàn)澆梁中有兩種截面,1-2軸為一截面,2-3軸為一截面,梁端部主筋與中部鋼筋不同如何用鋼筋算量10.0定義和繪制?謝謝
已采納可以在“原位標(biāo)注”梁截面中輸入數(shù)據(jù)。
2009-09-19 10:14:37
梁截面整跨不同時,按其中一種截面定義并繪制,原位標(biāo)注時在下面的平法表格中截面欄相對應(yīng)跨中輸入不同截面跨的截面即可; 梁端部主筋在支座(左支座或右支座)中輸入,中部鋼筋在上部跨中筋輸入(都是原位標(biāo)注時才能輸,軟件中的鋼筋輸入與圖紙標(biāo)注是完全全對應(yīng)的,圖紙上標(biāo)在支座軟件中也標(biāo)支座,圖紙上在中間,軟件中也標(biāo)中間,要注意的是,中間如果是架立筋,一定別忘了括號要照輸)
2009-09-19 10:26:43
截面信息在原位標(biāo)注中更改就可以了 具體看圖1 第二問題 你說的 端部主筋和中間主筋 是原位標(biāo)注吧 這個是支座處的鋼筋 選中梁后 點擊原位標(biāo)注 在梁上會出現(xiàn)很多格 按照圖紙輸入筋去就可以了 但是要保證梁的跨數(shù)和圖紙上一致才可以 具體看圖2
2009-09-19 10:32:57
在原位標(biāo)注中改不同截面及配筋
2009-09-21 08:33:39
