zhao 2009-03-03 09:44:56 | 陜西省 其他專業(yè) | 893查看 5回答
我現(xiàn)在在做一個(gè)園林的標(biāo)底,請(qǐng)問各位高手在標(biāo)底中栽植中客土要不要計(jì)入,謝謝各位
我現(xiàn)在在做一個(gè)園林的標(biāo)底,請(qǐng)問各位高手在標(biāo)底中栽植中客土要不要計(jì)入,謝謝各位問題補(bǔ)充:我現(xiàn)在做的是招標(biāo)
已采納栽植中客土要不要計(jì)入? 栽植中客土應(yīng)該計(jì)入,建議你可以作為其他項(xiàng)目的暫列金。否則資金短缺,在籌集不好辦的。
2009-03-03 11:52:11
綠化種植工程一般要套用種植、澆水養(yǎng)護(hù)、后期管理、整理綠化用地,至于客土要看現(xiàn)場(chǎng)或工程的實(shí)際需要,或圖紙要求,圖紙有要求一定要計(jì)取,圖紙無要求而種植現(xiàn)場(chǎng)的土質(zhì)的確不適合種植,則要計(jì)取客土費(fèi)用。
2009-03-03 12:33:07
同意3樓觀點(diǎn)。
2009-03-03 13:26:54
這要看現(xiàn)場(chǎng)是否需要,或者招標(biāo)文件中是否有說明,否則,不需要計(jì)算
2009-03-03 09:50:16
同意樓上意見
2009-03-03 10:52:38
