lanyiming 2011-03-11 09:26:25 | 陜西省 其他專業 | 1695查看 3回答
有梁式筏板中基礎梁的跨度的判定
請教各位大俠: 在有梁式筏板基礎中,基礎梁的跨度劃分應該是以基礎梁為支座去劃分呢?還是以基礎梁上的剪力墻為支座? 我現在在做一個工程,是有梁式筏板基礎,比如有一基礎梁標注是 JZL1(7).如果是以基礎梁去劃分為7跨也可以,如果是以基礎梁上部剪力墻為支座去劃分也能分7跨。看問題是兩種分法最后計算的鋼筋是不同的。所以要搞清楚。 謝謝各位大俠~……
已采納應該以剪力墻為剪力墻為支座劃分的,因為基礎梁與框架梁的受力相反的
2011-03-11 09:30:37
以基礎梁為支座,無論是何種基礎,柱、剪力墻是豎向構件,都是要以基礎為支座的,可以閱讀一下——鋼筋混凝土結構平法設計與施工規則,那里說的很清楚
2011-03-12 12:03:12
要以基礎梁為支座。
2011-03-11 10:22:01
