moli045 2011-10-28 10:26:19 | 陜西省 其他專業 | 3176查看 1回答
防雷接地關于斷接卡子的問題?
請問問題一:關于防雷接地,在陜西定額里面,戶內接地母線和引下線定額中的工作內容均含有“埋卡子”,這“埋卡子”是斷接卡子嗎,到底是什么性子的卡子?如果這個卡子就是斷接卡子,那還要不要再套用“斷接卡子”的定額? 問題二:“斷接卡子”和“測試卡子”是不是一個意思?在陜西定額中,套的定額是不都是“斷接卡子”的定額?位置就是一般在建筑物四個角距地0.5m以上裝設的那個卡子就是所說的“斷接卡子(即:測試卡子)?。? 謝謝各位高手的幫助
已采納是的。都是一樣的。
2011-10-28 10:48:27
