zhao 2009-03-05 21:55:17 | 陜西省 其他專業 | 3782查看 5回答
在定額中說:裸根喬木、裸根灌木損耗率為1.5,請問各位高手,在這個損耗中包括帶土球的喬木和灌木嗎?
在定額中說:裸根喬木、裸根灌木損耗率為1.5,請問各位高手,在這個損耗中包括帶土球的喬木和灌木,而且損耗應如何計,例如:100棵喬木,按1.5的損耗計算,那就是要計100+100*1.5的數量嗎(在清單中還是定額中),還是在別處計,我現在在做招標,謝謝
已采納裸根喬木、裸根灌木損耗率為1.5,是指損耗率1.5% 清單報價時,1.5%損耗率在定額中計算。
2009-03-06 07:46:46
定額的損耗是定額自帶的,清單報價時,1.5%損耗率在定額中計算。
2009-03-09 12:26:43
損耗率1.5是指的1.5%
2009-03-05 23:51:06
定額的損耗是定額自帶的。無論是清單的工程量還是定額的工程量都要輸入圖紙量。
2009-03-06 14:55:06
也要注意哦,喬木、棕櫚類干徑在80mm(不含80mm)以上,灌木冠徑在1m(含1m)以
上的不計算栽植損耗。
2017-12-26 15:17:18
