  • 筏形基礎板的雙層雙向鋼筋如何畫
    筏形基礎板的雙層雙向鋼筋如何畫
    雙層雙向
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    筏形基礎板的雙層雙向鋼筋如何畫 回答;在筏板主筋中新建筏板主筋,下層筋為底筋,上層筋為面筋,主筋、面筋可在【屬性編輯】中類別里修改,然后點擊筏板主筋選擇底層按單板——水平及垂直方向布置一次,上層鋼筋再按面層按單板——水平及垂直方向布置一次即可。圖中黃色為底筋,紫色為面筋。
    2009-03-02 08:26:01
  • 你點了其他布置方式了以后 點你要布鋼筋的伐板就可以了 如果是分開的伐板你可以點點單板
    2009-03-02 08:13:04
  • 畫好筏板后設置筏板主筋,要設置底筋、面筋鋼筋規格間距等;然后布筋,選擇單板,然后選擇XY方向布筋,選擇底筋、面筋規格間距在筏板上點擊即可,匯總就行了。
    2009-03-02 08:19:04
  • 同意4樓做法
    2009-03-02 08:42:25
  • 定義伐板基礎底筋和面筋,采用單板或多板布筋方式,在XY方向分別布置
    2009-03-02 08:44:42
  • 跟畫樓板的受力鋼筋方法一樣。定義筏板受力筋-底筋,面筋。分別按單板,多板,水平方向,垂直方向布置。
    2009-03-02 09:40:51
  • 定義面筋和底筋,再在水平方向和豎直方向都布置上就行了
    2009-03-02 09:55:27
  • 看了以后,有收獲。
    2009-03-02 09:02:50
  • 先畫滿基畫上然后定義伐板基礎底筋和面筋,根據圖紙的步筋采用單板或多板布筋方式,在XY方向分別布置就可以了
    2009-03-02 09:03:13
  • 先定義好底筋、面筋-選擇單板-選擇其它方式-選擇XY方向布置受力筋-輸入相應底筋、面筋-OK;參考圖示理解:
    2009-03-02 01:03:47
  • 你現在畫的基礎上,把上部鋼筋選中,在屬性里修改一下《類別》 ,將底筋改為面筋即可,你的鋼筋應該先化滿堂基礎,再畫鋼筋。
    2009-03-02 05:51:48
  • 筏形基礎板的雙層雙向鋼筋可選“單板”布筋后,再用“其它方式”布筋法的第一種畫法即可布置。
    2009-03-02 06:55:06
  • 在定義受力筋時就將底筋、面筋全部定義。 用XY方式布置--選擇單板(或多板)--選擇面筋、底筋--確定。
    2009-03-02 07:27:05
  • 筏形基礎板的雙層雙向鋼筋如何畫?定義好鋼筋后選擇其他選擇XY功能繪制即可。
    2009-03-02 08:01:19
主站蜘蛛池模板: 政和县| 鄂伦春自治旗| 无锡市| 崇信县| 内江市| 伊通| 松阳县| 澄江县| 彭水| 彰化市| 肇源县| 封开县| 亚东县| 崇礼县| 右玉县| 榆树市| 宣城市| 西贡区| 绥芬河市| 达日县| 商水县| 会泽县| 毕节市| 塘沽区| 东港市| 雅江县| 平南县| 阆中市| 牡丹江市| 教育| 祁连县| 新巴尔虎左旗| 五指山市| 仙游县| 山阳县| 晋州市| 济南市| 彰武县| 德化县| 北海市| 新余市|
