懶懶笨笨熊 2008-07-09 14:04:51 | 陜西省 其他專業 | 1446查看 7回答
請問獨立基礎里雙層雙向鋼筋在軟件中如何設置???
(7)
已采納正常輸入,上部和下部用“/”分開就可以了,比如x方向上部鋼筋B12@150,下部鋼筋B14@150,在橫向受力筋里輸B12@150/B14@150,縱向一樣
2008-07-09 14:12:50
答:在單構件里計算。
2008-07-09 14:07:13
一層布成底筋,一層布成面筋
2008-07-09 14:09:09
“單構件輸入”里面有獨立基礎構件,里面應該可以處理你的情況。
2008-07-09 14:09:37
請問獨立基礎里雙層雙向鋼筋在軟件中如何設置??? 答:如果是直徑相同,可以把下層鐵把間距加密,鋼筋不同只能在單構件中輸入。
2008-07-09 14:09:47
可以在輸入時按A12@100/A12@150
2008-07-09 14:12:25
你可以畫完后,把所有獨立基礎整個鏡像到一個空白的地方,量就翻倍了。
2008-07-09 14:12:39
