  • 承臺和基礎梁圍成的承臺應該怎么畫,雙層雙向錨入承臺及基礎梁的鋼筋怎么布置?o
    附圖 承臺和基礎梁圍成的承臺應該怎么畫,雙層雙向b18@150錨入承臺及基礎梁的鋼筋怎么布置?
    按軸線
    問題補充:承臺高1500,基礎梁高1300\\1000,筏板600厚 聲明:應該是承臺和基礎梁圍成的筏板! 1.筏板它是按軸線交點來布置的,所以在布置基礎的時候如果碰到四個角上的筏板必須先找出交點(也就是定義范圍) 2.筏板鋼筋是只是錨入,不是通過承臺的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不知你是否說的是中間的兩個異形承臺,那兩個承臺你可以新建參數化樁承臺來處理 對于造型復雜的承臺,有個建議思路,那就是你用筏板基礎去處理它,把它按筏板基礎畫,因為筏板基礎內的鋼筋布置方式與板的一樣,有多種選擇,所以布筋更靈活.當然這樣去畫,要你再繪一些輔軸才行.
    2008-09-07 09:59:27
  • 你說的是筏板吧。怎么會。 直接布置筏板基礎。 再布置主筋 分雙層雙向的。 就可以了。 在計算設置里你再看下 。 按照你的要求設計
    2008-09-07 10:00:25
  • 你說的是筏板鋼筋雙層雙向錨入承臺吧 可以把筏板用板定義 在工程設置中的結點設置中有一項“板受力筋錨入承臺節點" 在那里設置
    2008-09-07 10:21:29
  • 是筏板基礎就直接按照筏板基礎布置就是了,軟件會自動處理各構件之間的相互關系的。
    2008-09-07 10:19:18
  • 你可以把承臺里雙層雙向b18@150鋼筋間距/2,繪入圖中。 基礎梁構件繪制完畢,根據平法標注的提示,分別輸入鋼筋信息即可。
    2008-09-07 10:29:48
主站蜘蛛池模板: 新源县| 泰宁县| 舟曲县| 安塞县| 烟台市| 土默特右旗| 新巴尔虎左旗| 江都市| 长宁县| 华阴市| 河南省| 遂宁市| 澄城县| 北碚区| 江口县| 尉犁县| 沙湾县| 会理县| 宣威市| 清丰县| 巩留县| 五华县| 布拖县| 黑水县| 阜南县| 绩溪县| 碌曲县| 宜都市| 宁国市| 富蕴县| 沂水县| 阿坝县| 秦皇岛市| 习水县| 华安县| 永年县| 眉山市| 济源市| 长治市| 纳雍县| 磴口县|
