0794 2021-06-26 10:09:12 | 廣東省 土建土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1070查看 1回答
鴻雁 專家
答題: 48712 被贊: 7073
保溫層與內墻面面積沒有扣減關系;墻裙與墻面有扣減關系。
2021-06-26 10:11:25
設置好房間,由于裝修塊料面層不同,又設置內墻單墻面
設置好房間,由于裝修塊料面層不同,又設置內墻單墻面裝修,但經復核,該房間塊料面面積合計大于只按房間設置塊料面面積,經查內墻單墻面裝修塊料面面積大于實際,不知為何,是否沒有處理好扣減關系,想查計算規則,但單墻面裝修沒有計算規則。請做答。謝謝各位回答,但回答不夠圓滿,因為在同一房間,各構件設置一樣,也許房間塊料面面積與內墻單墻面裝修計算規則定義不一致,軟件沒有給出內墻單墻面裝修面積計算規則。你認為是這樣嗎?這是儒家不完善的地方,需修改。
設置好房間,由于裝修塊料面層不同,又設置內墻單墻面裝修,但經復核,該房間塊料面面積合計大于只按房間設置塊料面面積,經查內墻單墻面裝修塊料面面積大于實際,不知為何,是否沒有處理好扣減關系,想查計算規則,但單墻面裝修沒有計算規則。請做答。謝謝各位回答,但回答不夠圓滿,因為在同一房間,各構件設置一樣,也許房間塊料面面積與內墻單墻面裝修計算規則定義不一致,軟件沒有給出內墻單墻面裝修面積計算規則。你認為是這樣嗎?這是軟件不完善的地方,需修改。你們設置一個房間,各方面一樣,設有柱、梁、門窗等,一個按房間計算墻面塊料,不設單墻面裝修塊料,另一個按房間計算墻面塊料,其中有單墻面裝修塊料。比較兩者墻面塊料總面積是否一樣。我的軟件版本是GCL8.0 1551.
怎樣理解計算規則的問題
大家好,請教一下,在計算規則里,怎樣理解墻面抹灰面積與柱貼面墻面積的扣減關系?(或時無影響)像如果,我要畫外墻面的抹灰,然而外墻卻還有框架柱,要把柱外墻面的抹灰算至外墻抹灰里面的話,是不是把這個扣減關系設置為無影響?這樣的話,系統就自動的把外墻經過的柱的抹灰算到了? 與柱外漏的抹灰面積的增加(或是無影響)主要是影響內墻面的抹灰裝修等,那么,是不是也同樣可以這樣理解?如果要把柱的抹灰面積加進去,是不是把計算規則設定為增加柱外漏面積? 這樣的話,就不要去在定義屬性的時候修改編碼了?對嗎?
數據更新時間 : 2025-05-17
