小木匠 2011-10-30 12:30:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1104查看 3回答
怎樣理解計算規則的問題
大家好,請教一下,在計算規則里,怎樣理解墻面抹灰面積與柱貼面墻面積的扣減關系?(或時無影響)像如果,我要畫外墻面的抹灰,然而外墻卻還有框架柱,要把柱外墻面的抹灰算至外墻抹灰里面的話,是不是把這個扣減關系設置為無影響?這樣的話,系統就自動的把外墻經過的柱的抹灰算到了? 與柱外漏的抹灰面積的增加(或是無影響)主要是影響內墻面的抹灰裝修等,那么,是不是也同樣可以這樣理解?如果要把柱的抹灰面積加進去,是不是把計算規則設定為增加柱外漏面積? 這樣的話,就不要去在定義屬性的時候修改編碼了?對嗎?
已采納在計算規則里,怎樣理解墻面抹灰面積與柱貼面墻面積的扣減關系?(或時無影響)像如果,我要畫外墻面的抹灰,然而外墻卻還有框架柱,要把柱外墻面的抹灰算至外墻抹灰里面的話,是把這個扣減關系設置為無影響的,這樣的話,系統就自動的把外墻經過的柱的抹灰算到了。 與柱外漏的抹灰面積的增加(或是無影響)主要是影響內墻面的抹灰裝修等,那么,是也同樣可以這樣理解的。如果要把柱的抹灰面積加進去,是要把計算規則設定為增加柱外漏面積? 這樣的話,就不要去在定義屬性的時候修改編碼了,這是對的。
2011-10-30 12:36:42
同意二樓的。
2011-10-30 20:08:35
柱貼墻面面積計算到外墻面的抹灰面積里,外墻卻還有框架柱,要把柱外墻面的抹灰算至外墻抹灰里面的話,是把這個扣減關系設置為無影響。 柱外漏的抹灰面積也計算到墻面里。增加(或是無影響)。 這樣的話,就不要去在定義屬性的時候修改編碼了。
2011-10-30 12:38:04
