  • 現(xiàn)澆板負(fù)筋布置后,軟件是怎么計算其馬凳筋的?我在核量,不知道是怎么計算的。
    馬凳筋
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、馬凳筋 是按上部鋼筋進(jìn)行布置的,包括負(fù)筋和上部受力筋。 2、如果沒有上部鋼筋,板屬性下的馬登筋是不會計算根數(shù)的,只會計算根據(jù)負(fù)筋下輸入的馬登排數(shù)與馬登筋屬性里輸入的間距計算根數(shù)。 3、按你所給的圖設(shè)置鋼筋,馬登筋的長度是500mm,這就是馬登筋的間距,這個如同箍筋的間距一樣; 4、查看鋼筋屬性的第5項:馬登排數(shù),一般默認(rèn)為1/1,即為負(fù)筋一面一排; 5、如果負(fù)筋布置的長度為4500mm,則馬凳筋的根數(shù)為: (1)向下取整加1:4500/500取8再加1,為9根; (2)向上取整加1:4500/500取9再加1,為10根; (3)向上取整加1:4500/500取9再加1,為10根; 6、如果負(fù)筋重合,軟件會像內(nèi)墻一樣先扣件長度,再計算根數(shù);
    2009-02-28 18:15:25
  • 使用軟件時,看馬凳筋的設(shè)置屬性,添加即可。
    2009-03-01 22:33:04
  • 按負(fù)筋長度布置的
    2009-02-28 18:10:22
  • 你看計算設(shè)置里板部分,馬鐙是怎么計算的
    2009-02-28 18:46:31
  • 馬凳是你在設(shè)置鋼筋時有馬凳信息,你在那里可以選擇馬凳參數(shù)的
    2009-02-28 20:16:43
  • 你在板里面布置進(jìn)去就可以
    2009-02-28 20:05:30
  • 馬凳筋的計算應(yīng)該是包括在負(fù)筋的計算式中
    2009-02-28 21:05:54
  • 馬鐙鋼筋的計算是根據(jù)負(fù)筋的長度/間距來計算數(shù)量的。 長度則是根據(jù)在板中輸入的數(shù)量計算的。
    2009-02-28 21:36:16
  • 在板里先設(shè)置后,計算以后,還在板里找到馬蹬筋。自己設(shè)置,可以是任意直徑,間距自己設(shè)置,如B12-1000*1000,直接輸入就可以了。
    2009-02-28 21:37:23
  • 馬凳筋在板構(gòu)件里面設(shè)置。
    2009-02-28 21:46:58
主站蜘蛛池模板: 雅江县| 西昌市| 乌拉特中旗| 唐海县| 萝北县| 留坝县| 奎屯市| 资溪县| 定结县| 博客| 大埔区| 仙居县| 嘉荫县| 乐至县| 丰都县| 枣阳市| 金秀| 定日县| 江阴市| 乌拉特前旗| 白银市| 隆林| 新野县| 石台县| 房产| 息烽县| 固安县| 塔城市| 金门县| 河北区| 合川市| 安阳县| 肥西县| 雷州市| 佳木斯市| 鹿泉市| 清镇市| 荔浦县| 乌兰浩特市| 金秀| 凤山市|
