zcqzcr3344 2011-07-21 09:13:55 | 四川省 其他專業 | 2565查看 4回答
請問如何設置馬凳筋及查看其工程量
1、軟件中馬凳筋的設置在定義負筋時只有排數,但無具體的鋼筋信息,在哪兒可以設置。 2、匯總計算后,怎樣查看馬凳筋的鋼筋量
已采納馬蹬筋在【板】構件中定義 匯總后查看馬蹬筋工程量也是在點擊板查看
2011-07-21 09:15:13
你好! 1、軟件中馬凳筋的設置在定義負筋時只有排數,但無具體的鋼筋信息,在哪兒可以設置。 板底筋中有一個設置馬凳筋的型號后,你可打開輸入具體的鋼筋信息。 2、匯總計算后,怎樣查看馬凳筋的鋼筋量 報表中有構件詳細工程量表
2011-07-21 09:17:34
1、軟件中馬凳筋的設置在定義負筋時只有排數,但無具體的鋼筋信息,在哪兒可以設置。 馬橙筋的設置在定義板構件時輸入的,有馬凳筋信息欄,在其中選擇相應的圖形并輸入參數及馬凳筋信息。 2、匯總計算后,怎樣查看馬凳筋的鋼筋量 在匯總計算后,點查看鋼筋量,然后點板構件就可以查看到馬凳筋的量。
2011-07-21 09:22:03
在 板 和 筏板 里,定義馬鐙筋是信息,定義欄里有定義馬鐙的地方。 馬鐙的信息,在施工組織設計中有,從那兒找。 然后匯總計算。 在板里和筏板里都可以看到。在報表里也有。
2011-07-21 09:18:44
