乖乖 2008-07-14 10:19:09 | 四川省 其他專業 | 835查看 4回答
關于上次我提到的柱箍筋設置的問題主要是針對異形柱而
關于上次我提到的柱箍筋設置的問題主要是針對異形柱而言的,比如:L形柱,箍筋怎么也設置不起,不知道是怎么回事? 還有就是板內馬凳筋的設置,已經按找說明"B12@1000"輸入了,可仍提示輸入不正確,真是搞不懂哦?
已采納1.馬凳筋的設置應該為B12@1000*1000才正確,間距。 2.L形柱,箍筋設置正常的在箍筋里,不同的在“其他箍筋”里編輯即可。
2008-07-14 10:40:51
2008-07-14 10:34:43
針對這種異形柱的L形柱,箍筋你可以在其它箍筋里選擇類型輸入,板內馬凳筋在現澆板設置里邊有一個馬凳筋參數圖形在那里設置.
2008-07-14 10:40:41
1、對于柱子的箍筋,如果沒有合適的,你就在其他箍筋里自己定義一個就行了。 2、馬凳筋你必須把兩個方向的間距都輸入才可以
2008-07-14 10:47:22
