嗑嗑碰碰 2009-01-01 19:02:42 | 四川省 其他專業 | 996查看 5回答
在GGJ10.0中,板中的負筋和跨板受力筋里的 馬凳筋排數 具體是什么意思?j
比如:1/1或2/2是什么意思啊? 在板中的負筋和跨板受力筋里的屬性里輸入了馬凳筋的信息,匯總計算后,查看報表,沒有馬凳筋相關的量?又是怎么回事?問題補充:對于馬凳筋的顯示,能不能給張圖片?具體在 板 構件設置什么信息?
已采納1、1/1或2/2意思是表示板負筋以中間支座為界兩邊各自馬凳筋排數為1排或2排; 2、在板中的負筋和跨板受力筋里的屬性里輸入了馬凳筋的信息,還需要在“板”構件中建立相關信息(見圖示紅色線框處),這樣在匯總計算后,才會有馬凳筋相關的量。
2009-01-01 19:47:36
一般的結構中,板的負筋設置馬凳筋時按每1米間距設置一道就可以。再在很少有跨度很大的板,負筋長度一般都是板凈跨的1/3長度,所以每側設置兩根就可以了。梁板負筋直徑小于8時,需要加密處理。
2009-01-01 22:19:06
1/1或2/2意思是表示板負筋以中間支座為界兩邊各自馬凳筋排數為1排或2排;還需要在“板”構件中建立相關信息,板的負筋設置馬凳筋時按每1米間距設置一道就可以。
2009-01-02 18:43:09
1/1表示負筋一側一排,2/2表示每側兩排
2009-01-01 19:21:45
比如:1/1或2/2是什么意思啊? 在板中的負筋和跨板受力筋里的屬性里輸入了馬凳筋的信息,匯總計算后,查看報表,沒有馬凳筋相關的量?又是怎么回事? 答:1/1或2/2是板負筋或跨板受力筋支撐的馬凳筋排數,另一個問題馬凳筋輸入相關的數據后查看馬凳筋點擊板在那里能查看到馬凳筋的工程量。
2009-01-01 19:29:14
