啦啦啦 2021-06-22 15:59:29 | 重慶市 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 787查看 1回答
投標(biāo)清單工程量和定額工程量
投標(biāo)時(shí)只有清單工程量,沒有定額工程量,如果定額工程量單位相同可以用清單工程量,但是有很多不同 子目量怎么辦?
清單工程量與定額工程量相同,可以用清單的。不同時(shí),另行按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算定額工程量后輸入。
2021-06-22 16:02:42
