  • 我用圖形算量套做法算出了 定額工程量,我如何根據哪定額工程量來編制工程量清單??
    我用圖形算量套做法算出了 定額工程量,我如何根據哪定額工程量來編制工程量清單??麻煩講解詳細點,菜鳥不懂
    問題補充:我就想根據定額工程量來編制工程量清單??
    你走冤枉路了。
    算量中就應該定義為清單計價模式,構件做法就應該定義上清單項,選擇工程量代碼的,這樣就可以按照清單的計算規則計算匯總了。
    在計價文件中就可以直接導入工程量文件了。
    你可以在算量文件中導出GCL文件,導出時設置為清單計價的純做法模式,這樣就不需要畫圖,直接定義構件做法處理了。
    2014-05-11 17:14:58
  • 用定額模式已經完成了工程量的計算,建立清單模式計價也就是GBQ4.0,導入工程量即可,(注意清單工程量的計算方法和定額模式的工程量計算是有區別的,你必須要更改一下。)
    2014-05-11 16:13:58
  • 在定義界面里你已經套好了清單定額,這樣直接匯總計算之后,打開計價文件GBQ4.0然后導入算量文件即可
    2014-05-11 16:00:28
  • 把定額模式轉換成清單模式。
    2014-05-11 16:01:09
主站蜘蛛池模板: 金坛市| 南投县| 济阳县| 桐庐县| 昌都县| 台山市| 西丰县| 安化县| 西宁市| 自治县| 普兰店市| 重庆市| 南投市| 房山区| 湘西| 古田县| 团风县| 随州市| 万载县| 佛山市| 东安县| 新乡市| 十堰市| 射洪县| 黄梅县| 肥西县| 张家港市| 乐平市| 光泽县| 樟树市| 左云县| 北京市| 曲靖市| 红安县| 巴彦县| 长沙市| 新巴尔虎左旗| 潼南县| 南川市| 徐州市| 琼中|
