王 2015-11-06 20:34:20 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1804查看 5回答
gbq4.0清單計(jì)價(jià)模式挖土方工程量是清單工程量還是定額工程量
或者是清單條目輸入清單工程量,定額子目輸入定額工程量?
——:是的,完全可以這樣子的
您也可以定額子目也輸入清單工程量,但是您這樣們可以看著您是讓利處理了
不會(huì)的,官方客服21.00下班
還沒下班
您連線遠(yuǎn)程看看
嗯,那就好
明白就好
2015-11-06 20:41:46
gbq4.0清單計(jì)價(jià)模式挖土方工程量是清單工程量,組價(jià)是按定額工程量計(jì)算。
2015-11-06 21:11:45
gbq4.0清單計(jì)價(jià)模式挖土方工程量是清單條目輸入清單工程量,定額子目輸入定額工程量.
2015-11-06 22:12:06
清單工程量不含放坡土方量,定額工程量含放坡土方量,廣聯(lián)達(dá)中查看工程量有兩個(gè)量,一個(gè)是清單量你入到清單中,定額量你入到定額中就行了。
2015-11-06 21:26:11
同意樓上的回答。
2015-11-07 12:28:54
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件gbq4.0,工程量清單計(jì)價(jià),所加的定額子目,工程量為0,不能改動(dòng),怎么操作?
GBQ4.0清單中“工程量表達(dá)式”中填寫17896.22,但“工程量”一欄中顯示為17896.2,差一位小數(shù),并且計(jì)算也是按17896.2執(zhí)行。改也改不了
