CY 2015-04-09 10:12:25 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3878查看 5回答
工程量清單為0,怎樣能有投標報價?
招標人發(fā)布的工程量清單顯示為0,但是要求每個清單都必須有投標報價,請問怎樣能在軟件里清單定額工程量均為0的前提下,能有投標報價?
工程量清單顯示為0,就只有投標單價,沒有合價
2015-04-09 11:25:34
工程量清單為0,按照 單位 1 進行組價,然后 刪除 工程量和匯總價,只保留單價 就可以有投標報價了;
2015-04-09 11:32:26
你好:價格按0計算即可
2015-04-09 11:55:28
招標人發(fā)布的工程量清單顯示為0,那么綜合單價也必然為零。因為綜合單價是由該清單下所套的定額的計算的合價除以清單量得出的綜合單價,既然清單量為0,無論定額下的合價為多少清單綜合單價都為0. 這種情況你可以把該清單套好定額后投標,雖然綜合單價是0,但是以后如果有工程量可以參照該清單下的定額組價
2015-04-09 12:23:13
工程量清單為零,這個要在答疑時提出,招標方會給你工程量,如果不給就報價為零,結算時按增項處理。
2015-04-09 13:47:49
