大頭寶寶 2009-02-27 09:08:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 645查看 1回答
GCL2008布置變截面柱,在二層修改柱截面時(shí),一層的柱截面也跟著變了,這怎么解決?
這是由于未建立構(gòu)件層的緣故。在GCL2008中,變截面柱需要通過新建構(gòu)件層,在對(duì)應(yīng)的標(biāo)高段設(shè)置不同的屬性,再到各層繪制。若不建分層,則構(gòu)件是整樓使用,因此會(huì)出現(xiàn)二層修改,首層也跟著變的情況。
2009-02-27 09:08:25
廣聯(lián)達(dá)2008,布置變截面柱,在二層修改柱柱截面時(shí),一層的柱截面也跟著變了,這怎么解決?/
廣聯(lián)達(dá)算量2008,布置變截面柱,在二層修改柱柱截面時(shí),一層的柱截面也跟著變了,這怎么解決?
在8.0圖形算量中,裙房一層設(shè)為子樓層,到二層時(shí),墻柱的高度與子樓層不能相接,應(yīng)怎么辦%
在GCL2008中將首層柱復(fù)制到二層,在二層屬性中修改柱的尺寸,再打開首層的柱,發(fā)現(xiàn)柱尺寸也變了,不同樓層不同柱的尺寸要怎么設(shè)???
