zhang176 2008-12-27 08:57:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 979查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)2008,布置變截面柱,在二層修改柱柱截面時(shí),一層的柱截面也跟著變了,這怎么解決?/
廣聯(lián)達(dá)算量2008,布置變截面柱,在二層修改柱柱截面時(shí),一層的柱截面也跟著變了,這怎么解決?
(6)
已采納你修改的是構(gòu)件的共有屬性。無(wú)論在何處修改,整個(gè)工程的該項(xiàng)屬性都會(huì)改變。所以從一層復(fù)制過(guò)來(lái)柱構(gòu)件后,需要改變構(gòu)件圖元的名稱。
2008-12-27 09:08:36
同意樓上說(shuō)法,新建柱層,再改截面
2008-12-28 12:53:04
不會(huì)啊?怎么會(huì)出現(xiàn)這種情況?是畫(huà)的問(wèn)題嗎?
2008-12-27 09:06:06
從一層復(fù)制過(guò)來(lái)柱構(gòu)件后,需要改變構(gòu)件圖元的名稱,因?yàn)樾薷牡氖侵墓袑傩浴?/div>
2008-12-27 09:12:19
你修改的是公共屬性,應(yīng)該,選中要修改的構(gòu)建,首先修改名稱。在修改相關(guān)數(shù)據(jù)。2008-12-27 09:22:44
廣聯(lián)達(dá)算量2008,布置變截面柱,在二層修改柱柱截面時(shí),一層的柱截面也跟著變了,那是你沒(méi)有新建層構(gòu)件的,按照層高分別新建柱層和定義截面尺寸即可,如下圖2008-12-27 18:17:15
其他類似問(wèn)題 查看更多-
在圖紙中,某層柱在同一層發(fā)生變截面怎么處理?例如層高3.6,柱500*500是2米高,450*450是1.6米高
從一層復(fù)制的構(gòu)造柱,在二層要?jiǎng)h除幾個(gè)柱子,為什么刪除二層的柱子,結(jié)果一層的也刪除了
我在做二層的柱子,從一層復(fù)制過(guò)來(lái)的,結(jié)果刪除二層多余的柱子的時(shí)候連一層的柱子也沒(méi)有了,也被刪除掉了,怎么回事
在8.0圖形算量中,裙房一層設(shè)為子樓層,到二層時(shí),墻柱的高度與子樓層不能相接,應(yīng)怎么辦%
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助
