andy 2011-03-17 22:03:26 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 557查看 3回答
復(fù)制柱圖元到其它層時,尺寸改變后原圖也變
在GCL2008中將首層柱復(fù)制到二層,在二層屬性中修改柱的尺寸,再打開首層的柱,發(fā)現(xiàn)柱尺寸也變了,不同樓層不同柱的尺寸要怎么設(shè)啊?
是這樣的。在圖形算量中,構(gòu)件的尺寸是藍色字體,這是構(gòu)件的共有屬性,如果修改了同名構(gòu)件,則其他同名構(gòu)件也是會修改的,而黑色字體正好相反。 為了解決這個問題,可以選擇構(gòu)件圖元后,先修改其名稱,然后再修改其屬性。 是先選擇已畫好的構(gòu)件圖元,就是在繪圖區(qū)已畫好的構(gòu)件,選擇上,然后先改名后修改其屬性。而不是在構(gòu)件管理中進行操作。
2011-03-17 22:06:20
你好,你可以在復(fù)制首層柱到二層后進入二層定義界面,在構(gòu)建列表中修改柱的名稱,如圖1。回車確定后就可以在下面的屬性編輯框中修改柱的尺寸了,如圖2。這樣就不會影響首層柱的屬性了,如圖3。
2011-03-18 02:27:24
不知您用的GCL2008是哪個版本,現(xiàn)在的GCL2008軟件構(gòu)件都是分層的,修改二層構(gòu)件的屬性不會影響其他層的,除非這個構(gòu)件的標(biāo)高是跨層的,或者用的是GCL2008很老的版本。
2011-03-18 15:43:15
