  • 樓層層高設置
    有這樣一個教學樓部分樓層為教室,一層標高為3.6,二層標高為7.2;一部分為階梯教室,一層標高5.2,二層標高為9.0米,請問在GGJ2009中我應該如何設置層高,如果用錯層來設置應該怎么處理??
    問題補充:房間除了階梯教室外層高均為3.6
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以按照層高高的高度設置為樓層,即:一層層高5.2m,二層層高9m。然后,畫圖的時候,層高低的部分,直接輸入高度值即可,這樣簡單些。
    2011-05-26 15:30:24
  • 鋼筋軟件不能設置區(qū)域的只有圖形算量可以設置區(qū)域才能有區(qū)域處理錯層,不過現在軟件可以隨便修改構件標高不用分區(qū)域來畫都可以。你就按層高建好樓層,其他層高不同的就單獨修改標高就只可以了。
    2011-05-30 13:03:19
  • 可以根據標高高的來確定樓層標高,矮的地方可以在定義構件時修改標高。
    2011-05-26 15:20:18
  • 你好:個人建議用4個標高來設置樓層方便
    2011-05-26 15:21:23
  • 把建筑物分成幾部分設置
    2011-05-26 15:23:25
  • 建議你按照高的標高進行定義樓層,這樣利于你畫圖。
    2011-05-26 15:33:45
  • 這個可以在樓層設置里設置一層標高為3.6,二層標高為7.2,另一部分通過改標高來做.
    2011-05-26 15:21:46
  • 一般來說按照高的標高進行定義樓層比較好畫圖,但也因情況而異,你的這個房間除了階梯教室外層高均為3.6,既然大部分都是3.6,那么這一層定義成3.6就比較方便了,剩下少數的5.2高的構件,就把他們屬性里的標高改一下吧!
    2011-05-26 15:41:13
  • 按樓層較高的部分進行設置 其他房間構件調整標高
    2011-05-26 16:03:15
  • 支持螞蟻蝸牛的答復
    2011-05-26 16:53:38
  • 從階梯教室的最低點到最高點均考慮為一層,也就是最高點減最低點來作為階梯教室的層高。
    2011-05-26 22:02:37
  • 蝦米 哪個標高的構建多就用哪個標高吧 其他的在屬性中搞其標高??!只要屬性中控制的好 一切都是浮云!
    2011-05-26 22:42:28
  • 螞蟻蝸牛回答的好
    2011-05-29 18:26:44
  • 以上各位回答都可以采用,根據自己實際情況看采用那種方法更便捷就采用那種
    2011-05-27 23:19:00
  • 有這樣一個教學樓部分樓層為教室,一層標高為3.6,二層標高為7.2;一部分為階梯教室,一層標高5.2,二層標高為9.0米,請問在GGJ2009中我應該如何設置層高,如果用錯層來設置應該怎么處理?? 可以設置區(qū)域啊,按區(qū)域繪制啊。教階梯室一個,其余三米六一個區(qū)域。
    2011-05-30 08:43:41
主站蜘蛛池模板: 平顶山市| 深州市| 云林县| 龙游县| 晋江市| 德州市| 怀远县| 大埔区| 宜兴市| 黑水县| 洞头县| 富宁县| 平陆县| 涿鹿县| 桦南县| 瑞昌市| 山东省| 九台市| 大同市| 中西区| 绍兴市| 鄯善县| 湖口县| 井陉县| 灵台县| 佛坪县| 普定县| 浦县| 监利县| 正阳县| 大名县| 白银市| 基隆市| 乌什县| 甘孜县| 六安市| 兴隆县| 驻马店市| 朝阳区| 巴塘县| 新建县|
