mcr18 2011-06-24 12:37:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1012查看 2回答
關于樓層管理的基礎層層高問題:閥板基礎、條基、獨基、承臺、時候分別層高應該怎么取,從哪里算起?
已采納基礎層層高按基礎最低底標高(不含墊層)至地下室地面標高之間的距離,其他的基礎標高按照設計圖紙的設計標高修改正確就可以了,這樣計算的工程量就是正確的。
2011-06-24 12:41:07
關于樓層管理的基礎層層高問題:閥板基礎、條基、獨基、承臺、時候分別層高應該怎么取,從哪里算起? 當樓層筏板基礎、條基礎、獨基礎、承臺分別不同高度時,層高按最深的基礎底標高定義為層高,其他基礎調(diào)整標高為實際標高。
2011-06-24 12:40:23
