  • 基礎梁的混泥土墊層怎么畫?
    基礎梁的混泥土墊層怎么畫?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在GGJ里面不用畫,在GCL里面也不必畫,只需在套構件做法時用TJCD*墊層寬*厚度就行了。
    2009-02-26 00:50:55
  • 步驟;新建構件基礎梁,套構件做法,外墻基礎梁工程量=基礎梁長度(TJCD)*墊層寬*厚度 內墻基礎梁工程量=(基礎梁長度-寬于基礎梁兩邊墊層寬度之和)*墊層寬*厚度 例:基礎梁長20米基礎梁寬400mm,墊層寬600mm(每邊寬出基礎梁100mm)墊層厚100mm.設置方法 工程量代碼處=(tjcd-0.2)*0.6*0.1
    2009-02-26 01:22:11
  • 基礎梁的砼墊層,你可以用梁來代替畫,注意要在分層中去畫,還要注意調整標高喲
    2009-02-26 01:42:31
  • 在8.0中基礎梁的混泥土墊層不用畫。在套構件做法時用(TJCD*墊層寬*厚度) 還可以用梁來代替墊層畫,要在分層中去畫,還要注意調墊層整標高。比第一中要繁瑣點。
    2009-02-26 07:34:19
  • GCL2008里有墊層,可以直接畫上
    2009-02-26 08:38:13
  • 如一定要畫墊層,請把梁構件改為條基構件,條基下是可以畫墊層的.
    2009-02-26 09:08:22
  • 條基下是可以畫墊層的或只需在套構件做法時用TJCD*墊層寬*厚度就行了。
    2009-02-26 09:44:31
主站蜘蛛池模板: 天全县| 迁安市| 右玉县| 普洱| 德化县| 文山县| 易门县| 环江| 兴隆县| 呼和浩特市| 柳江县| 昌都县| 策勒县| 云梦县| 雷州市| 东源县| 新兴县| 集贤县| 富阳市| 双城市| 瓦房店市| 万载县| 阜阳市| 如东县| 舒兰市| 台东市| 台北县| 洱源县| 开江县| 老河口市| 资源县| 浮山县| 乐东| 成武县| 九台市| 从江县| 阳山县| 五大连池市| 蓝山县| 应用必备| 延长县|
