xi****@163.com 2008-11-06 20:33:29 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 857查看 5回答
鋼筋導入圖形算量時,只有滿基礎可以畫墊層,基礎梁墊
鋼筋導入圖形算量時,只有滿基礎可以畫墊層,基礎梁墊層怎么畫呀?
已采納鋼筋導入圖形算量時,只有滿基礎可以畫墊層,基礎梁墊層的!,基礎梁的墊層可以這樣處理的: 有下列幾種方法: 1、在基礎梁的構建做法里直接套用定額子目,在工程量代碼里編輯代碼,即:TJCD*(基礎梁寬度+0.1*2)*0.1(墊層厚度),你還要同樣套用土方開挖的子目,編輯前面同樣的代碼添,還有回填土的子目,選擇同樣代碼,但是前面要加“-”負號即可; 2、采用基礎梁來代替墊層來繪制,新建基礎梁,寬度=原基礎梁+0.1*2,高度為實際圖紙標示厚度,標高為原基礎梁的底標高,利用分層在分層2里按照圖紙位置進行繪制即可; 3、利用條形基礎來繪制基礎梁和基礎梁的墊層,即:新建條形基礎,設置標高,在新建條形基礎單元,上層為基礎梁,套用基礎梁子目,下層為基礎梁墊層,套用墊層子目,再按照圖紙位置進行繪制,同樣可以解決問題。
2008-11-06 20:35:40
基礎梁的墊層需要你定義條形基礎來做.
2008-11-06 20:34:58
基礎梁已經畫好的情況下,直接在基礎梁里套墊層做法,選擇工程量代碼TJCD*墊層寬度*墊層厚度.
2008-11-06 20:43:20
按條形基礎下畫墊層,就可以了。順便問一句,有GCL10.0嗎?應該是GGJ10.0.
2008-11-06 20:52:11
基礎梁墊層怎么畫:建立“面式墊層”,點擊“智能布置”,選擇“梁”,再點擊基礎梁后按右鍵,填入“出邊距離”100,確定即可,請參閱下圖理解、操作:
2008-11-06 21:30:43
