  • 關于基礎梁墊層計算的問題m
    在圖形算量的時候,基礎梁墊層是怎么計算的呢?急切想知道答案。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有下列幾種方法: 1、在基礎梁的構建做法里直接套用定額子目,在工程量代碼里編輯代碼,即:TJCD*(基礎梁寬度+0.1*2)*0.1(墊層厚度),你還要同樣套用土方開挖的子目,編輯前面同樣的代碼添,還有回填土的子目,選擇同樣代碼,但是前面要加“-”負號即可; 2、采用基礎梁來代替墊層來繪制,新建基礎梁,寬度=原基礎梁+0.1*2,高度為實際圖紙標示厚度,標高為原基礎梁的底標高,利用分層在分層2里按照圖紙位置進行繪制即可; 3、利用條形基礎來繪制基礎梁和基礎梁的墊層,即:新建條形基礎,設置標高,在新建條形基礎單元,上層為基礎梁,套用基礎梁子目,下層為基礎梁墊層,套用墊層子目,再按照圖紙位置進行繪制,同樣可以解決問題。
    2008-10-14 08:46:18
  • 基礎梁墊層和基礎墊層應該是一個,在基礎中布置就可以了,基礎布置不是有基礎單元嗎,頂是基礎,底是墊層就可以了,試著操作一下。如果矩形就兩個單元就可以了。
    2008-10-14 08:46:30
  • 在做法中添加一條墊層子目,用長度代碼*墊層寬度*墊層厚度就可以了
    2008-10-14 08:48:01
  • 1、如果基礎梁已經繪制好,那么就在地梁做法中套墊層做法,選擇工程量代碼為“體積長度TJCD*墊層寬度*墊層厚度”; 2、如果基礎梁沒有繪制,可以利用條基來代替,新建條基——新建條基單元(兩個),分別套墊層和地梁做法,繪制即可。
    2008-10-14 08:48:09
  • 感覺還是利用條基構件比較方便。
    2008-10-14 08:49:20
  • 基礎布置不是有基礎單元嗎,頂是基礎,底是墊層.再設置好就行了
    2008-10-16 21:10:30
  • 1.你可以用工程量代碼處理,用基礎梁體積長度*墊層厚度 2.用條形基礎代替基礎梁,建立條形基礎單元就可以解決。
    2008-10-14 09:15:59
  • 建為條基,分別建單元層,分別套基礎梁、墊層子目即可。
    2008-10-14 09:17:27
主站蜘蛛池模板: 郓城县| 海阳市| 株洲县| 巴青县| 濮阳县| 威宁| 曲水县| 罗源县| 兰州市| 麦盖提县| 萍乡市| 金沙县| 鄂伦春自治旗| 桂平市| 天镇县| 江西省| 客服| 金溪县| 广南县| 徐水县| 当涂县| 武汉市| 尖扎县| 游戏| 塔河县| 南丰县| 怀宁县| 建昌县| 萍乡市| 庄河市| 富蕴县| 尉犁县| 宣化县| 蒙自县| 许昌市| 乌海市| 通榆县| 泽普县| 新龙县| 合江县| 云阳县|
