ˊ越|? 2012-06-17 02:02:27 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2528查看 5回答
基礎層畫哪些構件?(是否是 樁 墊層 承臺 基礎梁) 首層呢?
基礎層畫哪些構件?(是否是 樁 墊層 承臺 基礎梁 首層 是否 只畫 墻板柱 就沒有梁了 基礎梁 畫到基礎層了 各位 磚家 男銀 女銀 們 哎 自學好辛苦,。。。問題補充:2層 畫 梁板柱 墻 嗎 3層 同上?
已采納基礎層繪制的構件:基礎構件:樁 墊層 承臺 基礎梁 你說的基礎梁是在-0.5的位置就是基礎頂,應該繪制是基礎層 豎向構件分別畫在每一層:柱子和剪力墻就是首層的就畫在首層,二層的就畫在二層,以此類推 橫向構件(梁、板等):二層的梁板畫在首層,三層的梁板畫在二層,以此類推 因為圖紙上給的二層梁板平面圖,給的是二層的底(也就是首層的頂)的梁板,所以在軟件中繪制是首層 最后就是:其實軟件中計算的原則是空間位置,所以你繪制在哪個樓層不是關鍵,最重要是標高是正確的
2012-06-18 09:01:38
基礎層畫的構件有: 樁 墊層 承臺 基礎梁,筏板基礎、獨立基礎,條形基礎等; 首層 需要畫 墻、柱、板、梁、門窗、房間、外墻面等構件,一般情況是沒有 基礎梁的 ;基礎梁一般情況應該在基礎層定義畫圖布置。2層 及以上同首層 。
2012-06-17 20:39:37
基礎層畫哪些構件?---是 樁 墊層 承臺 基礎梁,有的,還會有筏板、獨立基礎等; 首層 畫 墻板柱 墻,有梁,沒有 基礎梁 ;基礎梁畫到基礎層。2層 畫 梁板柱墻 。 首層梁不是 基礎梁 (與承臺連接的梁),首層梁 在基礎層來畫(首層梁基礎用了) 是按圖紙施工 繪制嗎2、 樓層劃分 按圖紙 以 正負零 設置 就好,必須設置一個 基礎層 。基礎梁 畫在基礎層。
2012-06-17 05:56:13
圖紙中標注所有構件,在哪一層就繪制在哪一層。 圖紙就沒有明白,基礎梁面標高 -0.050 (結構),就是在基礎層,基礎層的頂標高是0.00;首層梁板的高度在首層層頂,繪制在首層才是正確的;
2012-06-17 03:58:18
你比較亂啊。 畫結構圖時標高按結構圖的標高,畫建筑圖時標高按建筑圖走, 結構圖中凡是基礎的東西都在基礎層布置,比如圖紙有地下一層,地下二層,你再樓層設置里也要把相應的樓層按圖紙標高布置好,你說的基礎梁是在基礎層布置的,不是有標高么, 畫圖順序柱子、梁、墻、板,柱子定位,再畫梁,再畫墻,再畫板,。建議你先找到首層的結構圖從首層往上畫,最后在畫基礎層,有空看看施工、廣聯(lián)達教學視頻。或者去工地轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),再看看11G101系列圖集
2012-06-17 16:51:32
