  • 學習中遇到的土建問題?
    1、砌筑工程中,磚砌外墻與砌內墻怎么套用定額? 2、砼工程中,獨立柱的高度超過3。6米時定額的相應人材機怎么調整?止水翻邊的砼套用什么定額? 3、垂直運輸中龍門架與井字架的安裝費與使用費怎么計算? 4、構造柱的模板是否套用矩形柱模板? 5、腳手架工程中,定額是按20米以內編制的,超過20米時只計算材料增加費,那么其超高部分的人工機械怎么計算費用? 6、人工降效與建筑超高費怎么區分?何時套用人工降效,何時套用建筑超高費? 7、單獨的人防其頂板的鋼筋錨固按框架梁執行還是按屋框梁執行? 8、住宅工程的類別取定有三個條件(檐高、建筑面積、層數)如果只有兩個條件滿足相應的工程類別條件那么怎么區分工程類別? 9、在扇形板中鋼筋的間距怎么確定? 10、砌體工程中,建筑圖的墻厚為20公分,實際材料厚度只有19公分則墻體的體積是用垂直投影面積乘以19還是20? 11、抹灰厚度定額與設計不同時,怎么調整人工和材料用量。 12、當定額中材料設計規格與圖紙設計不同時(磚、外墻瓷磚)怎么調整相同的人工和材料? 13、土方工程中,采用機械挖土時需要人工修坡那么其人工修坡的量怎么計算,在實際的投標中要考慮這個問題嗎? 14、外墻做保溫時,我們一般要在保溫板上打保溫釘,則這部分的人工材料怎么計算?怎么套定額?
    1、砌筑工程中,磚砌外墻與砌內墻怎么套用定額? 定額相同 2、砼工程中,獨立柱的高度超過3。6米時定額的相應人材機怎么調整?止水翻邊的砼套用什么定額? 按定額規定。 按圈梁 3、垂直運輸中龍門架與井字架的安裝費與使用費怎么計算? 在垂直運輸費用中,不用單獨計算 4、構造柱的模板是否套用矩形柱模板? 有單獨定額 5、腳手架工程中,定額是按20米以內編制的,超過20米時只計算材料增加費,那么其超高部分的人工機械怎么計算費用? 按相應定額計算 6、人工降效與建筑超高費怎么區分?何時套用人工降效,何時套用建筑超高費? 超高增加費中包含人工降效費用 7、單獨的人防其頂板的鋼筋錨固按框架梁執行還是按屋框梁執行? 按有梁板 8、住宅工程的類別取定有三個條件(檐高、建筑面積、層數)如果只有兩個條件滿足相應的工程類別條件那么怎么區分工程類別? 只要其中一個滿足條件高類別的就按高類別的走 9、在扇形板中鋼筋的間距怎么確定? 按設計圖紙,不能自作主張 10、砌體工程中,建筑圖的墻厚為20公分,實際材料厚度只有19公分則墻體的體積是用垂直投影面積乘以19還是20? 施工單位計算按20,業主計算按19 11、抹灰厚度定額與設計不同時,怎么調整人工和材料用量。 按定額規定調整 12、當定額中材料設計規格與圖紙設計不同時(磚、外墻瓷磚)怎么調整相同的人工和材料? 在材料調差時調差 13、土方工程中,采用機械挖土時需要人工修坡那么其人工修坡的量怎么計算,在實際的投標中要考慮這個問題嗎? 人工修整占土方量的10% 14、外墻做保溫時,我們一般要在保溫板上打保溫釘,則這部分的人工材料怎么計算?怎么套定額? 保溫釘不用單獨套定額,含在保溫板安裝費用中。 建議你下次提問題不要羅列這么多,讓人這么回答? 提出問題時可以同時提出相關的幾個問題。
    2009-05-24 13:15:22
  • 查看當地的計算規則上面都有說明
    2009-05-24 13:05:32
  • 這些問題最好找個人當面問問,有些問題描述得也不是太清楚。哈哈,我也是南通的
    2009-05-24 13:06:16
  • 1、磚砌外墻與砌內墻分別套外墻、內墻的定額子目; 2、獨立柱的高度超過3。6米時另套一個模板支撐超高增加費子目,工程量為3.6m以上部分; 3、垂直運輸是在費用中統一考慮的,檐高16以內按卷揚機考慮,16m到20m計一個塔吊增加費,20m以上時按超高費計入的; 4、構造柱的模板只能套構造柱模板子目; 5、腳手架工程中,定額是按20米以內編制的,超過20米時只計算材料增加費,那么其超高部分的人工機械不計; 6、人工降效與建筑超高費是兩個概念,人工降效、建筑超高費是定額計價與清單計價的區別; 7、單獨的人防其頂板的鋼筋錨固按框架梁執行; 8、住宅工程的類別取定有三個條件(檐高、建筑面積、層數)滿足一個就行; 9、在扇形板中鋼筋的間距用放射筋布置,間距按中間取定; 10、砌體工程中,建筑圖的墻厚為20公分,實際材料厚度只有19公分,則墻體的體積按20計算; 11、抹灰厚度定額與設計不同時調整抹灰層厚度; 12、當定額中材料設計規格與圖紙設計不同時(磚、外墻瓷磚),按實際情況調整; 13、土方工程中,采用機械挖土時需要人工修坡已經在定額子目中考慮,不再單獨計算; 14、外墻做保溫時,我們一般要在保溫板上打保溫釘,這部分已經綜合在定額子目中,不再單獨計算。
    2009-05-24 13:54:21
主站蜘蛛池模板: 增城市| 浙江省| 资中县| 连州市| 莆田市| 武川县| 桂平市| 稷山县| 高邮市| 米脂县| 平谷区| 三门峡市| 镇巴县| 涞水县| 长春市| 鹰潭市| 翁源县| 沂水县| 衡阳县| 昭通市| 仲巴县| 北安市| 成都市| 马边| 偃师市| 周宁县| 万州区| 遂溪县| 榆林市| 东宁县| 洮南市| 晋州市| 旅游| 赤水市| 贵港市| 东乌珠穆沁旗| 泸西县| 新蔡县| 宁海县| 印江| 遵义市|
