  • 土建預算的問題
    1、 抹灰工程中,平墻面的砼(剪力墻、框架柱,框架梁)時否并入墻工程量? 2、 在土方工程中,土方運距是不是可競爭費,在基坑回填時?,F場確實有運距請問要不要執行?(我同事就沒套) 3、 框架結構中,計算板砼時是否扣除與梁交界的地方,柱與板是否也要扣除? 4、 綜合單價直接補充時什么意思?例如裝飾工程中的門窗? 5、 垂直運輸費中,天數的計量是以國家規定定額的工期為準,還是以合同簽定的工期為準? 6、 腳手架工程中,說明第8條中說層高在3.6米以內的單獨天棚抹灰的按滿堂腳手架的0.1系數,計價表定額子目下面的注明說單獨的天棚抹灰按滿堂的0.7計算,是否有矛盾。 7、 電梯井,集水坑的模板是否套用池槽模板? 8、 建筑物外圍腳手架是否套用外墻砌筑腳手架?其面積時怎么計算的? 9、 護坡,土釘墻是否借用市政定額。
    回答 1、并入墻工程量 2、如果已經發生,應該計算的 3、梁、柱均算到板底,與板重復的都要扣除的 4、就是不套定額,直接輸入單價的 要有相當經驗才可以這樣做 5、以國家工期定額為準 有定額解釋的 6、按..........0.1系數,在08年定額解釋里已經取消了 7、不行,集水坑套筏板基礎模板,電梯井套電梯井壁模板 8、是套用外墻砌筑腳手架,面積按墻面投影面積計算 9、不可以,要套2-97~2-100 的對應子目 對你提點建議,以后不要一次性提這么多問題,人家看了就會離開的,很少有人愿意這樣回答問題,用很長時間,還得不到積分。
    2009-07-13 21:47:09
  • 由于 定額不同 可能和當地的 不太一樣 你的問題 我感覺您應該先看看定額再說
    2009-07-13 21:44:52
  • 3、框架結構中,計算板砼時是否扣除與梁交界的地方,柱與板是否也要扣除? 回答:梁與柱相交時,梁的砼算到柱邊; 板與梁相交時,板的砼算到梁邊; 板與柱相交時,柱應該有柱帽,柱帽應該算在無梁板里。
    2009-07-14 06:11:51
主站蜘蛛池模板: 景德镇市| 崇义县| 祁连县| 台州市| 维西| 彰化市| 康保县| 麻江县| 柯坪县| 贡山| 香港 | 旬阳县| 嘉荫县| 麦盖提县| 隆子县| 龙山县| 利津县| 平泉县| 缙云县| 定襄县| 屯门区| 永丰县| 惠东县| 平陆县| 西峡县| 绥滨县| 临洮县| 民权县| 台中市| 涟源市| 吉林省| 新晃| 县级市| 青神县| 瓦房店市| 白河县| 上虞市| 南华县| 荔浦县| 新民市| 安多县|
