天驕 2009-02-27 16:40:39 | 山西省 其他專業(yè) | 1866查看 1回答
基礎(chǔ)短柱鋼筋的兩種規(guī)格箍筋間距不一樣,且直接從基礎(chǔ)底按設(shè)計間距布置,如何在計算設(shè)置中設(shè)置?
不論如何修改計算設(shè)置,其計算結(jié)果均為2根問題補(bǔ)充:基礎(chǔ)短柱鋼筋的兩種規(guī)格:箍筋A(yù)8@100、其它箍筋(26)A8@300且均從基礎(chǔ)底部按設(shè)計間距布置,基礎(chǔ)高度為450~600mm.
在基礎(chǔ)層中柱的箍筋就計算2根,如果要修改可以到計算設(shè)置里修改(如下圖)
2009-02-27 18:18:09
