自然盜人 2021-06-11 13:49:57 | 廣東省 土建 | 1009查看 2回答
拉筋是非加密區箍筋間距的兩倍
老師,請問我這兩張圖不同梁寬的拉筋設置對嗎,麻煩指點一下,謝謝
拉筋是A6-400。左側已輸入,右側A6-400。(A 6不對)
2021-06-11 13:55:17
對的
2021-06-11 13:52:25
圖紙上說梁拉筋間距為箍筋兩倍,例如像A8-100/200的箍筋,是不是拉筋為A8-200/400,.還是按非加密區箍筋間距兩倍,拉筋為A8-400
關于圖紙大樣說明,拉筋直徑與箍筋相同,間距為非加密區箍距的兩倍的問題
這句話的意思是不是說梁拉筋不能按默認的設置(因為輸入側面筋之后,它會自動有個A6),這個是不是要手動設置,就是按箍筋的直徑,然后箍筋非加密區間距的兩倍為間距來設置呢?
