J歌創輝 2016-04-20 11:00:49 | 廣東省 土建 | 4887查看 3回答
梁拉筋間距為箍筋兩倍
圖紙上說梁拉筋間距為箍筋兩倍,例如像A8-100/200的箍筋,是不是拉筋為A8-200/400,.還是按非加密區箍筋間距兩倍,拉筋為A8-400
你好:圖紙要求了拉筋的間距為箍筋間距的兩倍時,應該是A8-100/200的箍筋,拉筋為A8-200/400。
只有要求是非加密區間距的兩倍時,箍筋間距是A8-100/200,拉筋按A8-400。圖紙要求是不按平法要求做的。
是的沒有錯。
2016-04-20 11:31:26
拉筋的間距是箍筋的2倍
應該是正常配筋的2倍的
沒有加密區的
A8@400
2016-04-20 11:23:08
現在圖紙的制圖規則都是按平法圖集的,如果不是按圖集就應該注明拉筋的間距,如果是說梁拉筋間距是箍筋的兩倍,就是指的非加密區箍筋的兩倍。
2016-04-20 11:24:43
