ly****@163.com 2009-02-24 10:05:42 | 山東省 其他專業(yè) | 417查看 2回答
ggj.v10鋼筋框架柱,我計(jì)算的怎么沒有基礎(chǔ)層鋼筋
層高為: 1、基礎(chǔ)層 -1.2—5.97 2、首層 5.97-12.8 3、二層 12.8-17.4 4、三層 17.4-19.14 我按以上設(shè)置的樓層,計(jì)算時(shí)三維顯示基礎(chǔ)層和首層不連接,計(jì)算時(shí)也沒有基礎(chǔ)層標(biāo)高。問題補(bǔ)充:米老鼠你好:我按你的設(shè)置鋼筋計(jì)算時(shí)沒有-1.2--0米基礎(chǔ)層的鋼筋,為什么?
已采納你的層高是不是有問題,基礎(chǔ)層從-1.2~5.97是7.17米的深度,首層是6.83米。二層是4.6米,三層是2米,這樣的層高你好好檢查一下對(duì)嗎? 是不是應(yīng)該是這樣的: 基礎(chǔ)層層高是-1.2~0.00,高度是1.2米 1層層高是0.00~5.97,高度是5.97米 2層層高是5.97~12.8,高度是6.83米 3層層高是12.8~17.4,高度是4.6米 4層層高是17.4~19.14,高度是1.74米
2009-02-24 10:15:54
基礎(chǔ)層只能在±0.00以下,你設(shè)置到了5.97,首層默認(rèn)地面標(biāo)高是正負(fù)0,你設(shè)置成了5.97,所以這一截就斷接了。
2009-02-24 10:23:24
