  • 在編輯鋼筋的時候,基礎(chǔ)層的框架柱為什么沒有箍筋,只顯示插筋
    None
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    住在基礎(chǔ)中的鋼筋只顯示插筋及2個外圍箍筋,其余的縱筋在上一層中顯示。 至于古今的問題要修改一下樓層設(shè)置,不然基礎(chǔ)中柱的箍筋沒法計算。 將基礎(chǔ)層層高設(shè)置成基礎(chǔ)的高度,基礎(chǔ)頂面到上一層(首層地面或地下室地面)的距離設(shè)置一個負(fù)樓層,在負(fù)樓層中建立柱子、墻構(gòu)件后計算結(jié)果就沒問題了。
    2009-04-15 07:59:09
  • 柱在基礎(chǔ)中的鋼筋只顯示插筋及2個外圍箍筋,其余的縱筋和箍筋在上一層中顯示。 至于前面?zhèn)€老師說的:將基礎(chǔ)層層高設(shè)置成基礎(chǔ)的高度,基礎(chǔ)頂面到上一層(首層地面或地下室地面)的距離設(shè)置一個負(fù)樓層,在負(fù)樓層中建立柱子、墻構(gòu)件后計算結(jié)果就沒問題了。如果這樣做的話就會增加柱子和墻的接頭個數(shù),可以直接在首層降低柱墻的底標(biāo)高,即柱子的主筋及箍筋就在首層中顯示
    2009-04-15 16:21:44
  • 基礎(chǔ)層的插筋計算 在基礎(chǔ)層,豎向構(gòu)件墻和柱都要單獨計算錨入基礎(chǔ)的鋼筋即插筋。 最常見的設(shè)計節(jié)點中,插筋的長度=露出基礎(chǔ)長度+基礎(chǔ)內(nèi)錨固長度(豎向錨固長度+彎折)。如下圖所示。 露出長度,即插筋露出基礎(chǔ)的長度,等于基礎(chǔ)上一層的凈跨Hn的三分之一,軟件中這個露出長度是可以在計算設(shè)置中手動修改的,但是本層鋼筋的露出長度要到上一層的相應(yīng)位置柱的屬性中設(shè)置。 豎向的錨固長度為基礎(chǔ)層厚度減去保護(hù)層的厚度;彎折長度,根據(jù)規(guī)范是和豎直錨固長度相關(guān)的。 有地下室箍筋在地下室里面,沒有地下室在一層里面。 這個彎折長度也可以根據(jù)實際需要在計算設(shè)置中,“基礎(chǔ)插筋的彎折長度”設(shè)置中進(jìn)行修改。 另外,在軟件的“節(jié)點設(shè)置”中“基礎(chǔ)插筋”的節(jié)點選擇中也有多個插筋計算的節(jié)點拱用戶選擇,上面所述的插筋計算方法只是其中的一種,也是最常見的設(shè)計計算方法。
    2009-04-15 10:57:25
  • 基礎(chǔ)部分的插筋要設(shè)置一下.
    2009-04-18 07:58:55
  • 基礎(chǔ)層的鋼筋,軟件只計算基礎(chǔ)插筋和固定插筋所用的2個箍筋,其余的是并入首層計算的。
    2009-04-15 08:49:06
  • 答:軟件在基礎(chǔ)層的框架柱中所設(shè)置的箍筋在你沒有修改計算設(shè)置時是有兩根箍筋的,你檢查一下你的計算設(shè)置中的柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)箍筋數(shù)量是否變成了0,如是你把你想要編制幾根箍筋填上數(shù)字即可。
    2009-04-15 09:05:43
  • 箍筋總個數(shù)不會少的,圖1是基礎(chǔ)的,圖2是基礎(chǔ)以上的,但箍筋個數(shù)是從基礎(chǔ)頂開始計算的
    2009-04-15 09:09:56
  • 基礎(chǔ)層的框架柱是在基礎(chǔ)內(nèi),我們設(shè)置基礎(chǔ)層是就是獨立基礎(chǔ)或基梁、筏板多高就設(shè)定多高,而我們在設(shè)置箍筋時就是從基層上面開始,所以就沒有箍筋了;如果基礎(chǔ)有在地下,那就要設(shè)置負(fù)一層,哪箍筋的數(shù)量就在負(fù)一層了。
    2009-04-15 08:00:36
  • 在編輯鋼筋的時候,基礎(chǔ)層的框架柱為什么沒有箍筋,只顯示插筋 答:03G101規(guī)定,框架柱在基礎(chǔ)層的箍筋是不少于2根的非復(fù)合箍,且間距不大于500. 也就是說,基礎(chǔ)中,基礎(chǔ)高度小于1米的,是2根大箍,基礎(chǔ)高度大于1米的,按間距500計算, 軟件中,基礎(chǔ)層的上一層畫上柱后,匯總計算,箍筋會顯示的.在"編輯鋼筋"中查看一下.
    2009-04-15 08:09:24
  • 是只顯示插筋,箍筋在首層里面
    2009-04-15 08:11:26
  • 在編輯鋼筋的時候,基礎(chǔ)層的框架柱為什么沒有箍筋,只顯示插筋 答:軟件在基礎(chǔ)層的框架柱中所設(shè)置的箍筋在你沒有修改計算設(shè)置時是有兩根箍筋的,你檢查一下你的框架柱計算設(shè)置中的兩根箍筋是否變成了,如是你把你想要編制幾根箍筋填上數(shù)字即可。
    2009-04-15 08:12:26
  • 按03G101-4的圖集規(guī)定計算箍筋,一般基礎(chǔ)里面只有為2個箍筋,如下截圖所示,軟件默認(rèn)的是按兩個箍筋計算的,如果設(shè)計要求不是這樣可以在計算設(shè)置里面進(jìn)行修改,如下截圖所示.
    2009-04-15 08:16:50
  • 軟件已計算,在無地下室時放在首層中
    2009-04-15 08:24:21
  • 根據(jù)03G01上··外加軟件上 是 默認(rèn)的 所以就··
    2009-04-15 14:35:56
  • 是的,軟件在基礎(chǔ)層只計算為固定柱縱筋的兩個箍筋。其它箍筋和插筋在首層或上一層計算。
    2009-04-15 09:12:41
  • 這么多答案還沒滿意的? 你試試然后負(fù)責(zé)任的選個啊,我在等著看呢 到底是建個負(fù)一層還是自己添加啊
    2009-04-15 09:16:01
  • 在編輯鋼筋的時候,基礎(chǔ)層的框架柱為什么沒有箍筋,只顯示插筋 回答:基礎(chǔ)層不能繪制框架柱,應(yīng)為基礎(chǔ)層繪制柱基礎(chǔ)后,在地下室層或沒有地下室就在首層繪制柱,這樣軟件會自動生成柱插進(jìn)的,其插進(jìn)在基礎(chǔ)層為2根非復(fù)合箍,所以基礎(chǔ)層不顯示框架柱
    2009-04-15 09:27:06
  • 在編輯鋼筋的時候,基礎(chǔ)層的框架柱為什么沒有箍筋,只顯示插筋 答:那是你基礎(chǔ)層層高不高,應(yīng)在計算設(shè)置里修改規(guī)則.箍筋是不應(yīng)少于2根的非復(fù)合箍,且間距不大于500.happe已經(jīng)回答的不錯了,我支持他
    2009-04-15 10:11:47
  • 因為柱子底部就沒有箍筋。
    2009-04-16 15:52:50
  • 軟件和03G101一般默認(rèn)2個,實際不同時可以在計算設(shè)置柱錨固區(qū)箍筋數(shù)量中調(diào)整即可。
    2009-04-15 08:36:56
  • 在編輯鋼筋的時候,基礎(chǔ)層的框架柱為什么沒有箍筋,只顯示插筋 軟件里邊的默認(rèn)值是這樣設(shè)置的。 實際不同時可以在計算設(shè)置柱錨固區(qū)箍筋數(shù)量中調(diào)整。
    2009-04-15 08:39:09
  • 在編輯鋼筋的時候,基礎(chǔ)層的框架柱為什么沒有箍筋,只顯示插筋? 基礎(chǔ)層的框架柱箍筋沒有設(shè)置那么多。
    2009-04-15 08:43:09
主站蜘蛛池模板: 偃师市| 平和县| 乐亭县| 东乡县| 昌都县| 云浮市| 晋城| 雷州市| 门源| 田阳县| 尚志市| 浦城县| 湟中县| 河间市| 乐平市| 渝北区| 华亭县| 晋中市| 庆城县| 壤塘县| 临泽县| 武胜县| 额尔古纳市| 镇原县| 乡城县| 左贡县| 枣阳市| 兴山县| 扎鲁特旗| 韶关市| 江门市| 桐乡市| 双鸭山市| 潜山县| 泰顺县| 法库县| 东兰县| 永嘉县| 天峻县| 都匀市| 茂名市|
