yhhhhh 2009-02-23 21:51:06 | 山東省 其他專業(yè) | 479查看 17回答
關(guān)于框架柱偏軸的問題
為什么我選的是左小右大,而顯示出來的確是左大右小呢?
(17)
已采納柱子啊,不用設(shè)置偏柱,畫上去后用柱靠梁齊或柱靠墻齊就可以解決。
2009-02-23 22:24:59
直接用Ctrh+左鍵就可以設(shè)置柱子偏心的問題
2009-02-28 16:13:27
再試試就可以做對
2009-02-23 22:13:45
你可用“Ctrl+左鍵”直觀的輸入一下偏軸的實際情況。
2009-02-23 23:49:14
為什么我選的是左小右大,而顯示出來的確是左大右小呢?答:是用旋轉(zhuǎn)畫的吧。你檢查一下。
2009-02-24 08:05:47
不用在屬性里面改,在畫柱子時,用ctrl+Z+左鍵出現(xiàn)柱子偏移對話框,在里面修改柱子的便宜尺寸,比較直觀。
2009-03-02 14:39:32
答: 1.這是由于同一名稱定義的柱不止一個造成的。 2.在屬性編輯器中修改時,你須先選擇該柱,然后修改即可。 3.選擇狀態(tài)下,繪圖輸入狀態(tài),按F3,可以一次選擇同名的多個圖元來同時修改屬性。
2009-02-24 08:09:24
為什么我選的是左小右大,而顯示出來的確是左大右小呢? 回答;在繪圖時是否建立了柱表,建立柱表后途中各個位置的柱偏移都是一樣的,而實際中左上角與左下角或右上角和右下角柱偏移一般時對稱的,所以的手動修改。
2009-02-24 08:30:37
再試一次吧。我沒碰到過。
2009-02-24 08:31:18
用旋轉(zhuǎn)和偏移在試一下 注意一下偏移值的正負(fù)就行了。
2009-02-24 08:35:33
我以前遇到過、選中要偏軸的柱多做幾次就可以啦
2009-02-24 08:57:30
方向的長度設(shè)置不對
2009-02-24 09:04:34
在柱子的屬性中不用修改的,你在畫好之后,再利用偏移來修改比較好
2009-02-24 09:04:40
答;在定義柱構(gòu)件時,不需要設(shè)置偏心的情況,你只需要繪制柱構(gòu)件時,利用“Ctrl+左”點擊軸線交點后,會出現(xiàn)一個偏移對話框,在對話框中輸入偏值,確定就可以了。
2009-02-24 09:08:11
直接用智能布置設(shè)置柱靠墻邊就行
2009-02-24 09:19:41
柱子定義中軸并畫上后,利用“查改標(biāo)注”修改偏軸數(shù)據(jù),就可以的。
2009-02-24 09:37:19
沒見過這種情況,是不是軟件出了問題。
2009-03-01 19:19:36
