新生報到 2008-08-14 10:25:07 | 山東省 其他專業 | 1356查看 8回答
框架梁局部偏軸在繪圖時怎么輸入呀?o
該梁豎向設置,軸線居柱中心設置,該框架梁寬250,梁總長24米,其中有一跨梁軸線距梁右邊250,其余各跨軸線距梁右邊125,不知這種情況,在繪圖中如何布置?請各位賜教!
(8)
已采納在設置軸左、右各輸入不同尺寸就可以啦。
2008-08-14 10:28:11
選中那一跨,然后點擊設置,在里面改
2008-08-18 19:14:45
如果是在GGJ中,打斷再偏移其中的梁跨,其他梁跨鋼筋標注會改變,最好不同梁跨分別單獨畫。在GCL中,打斷偏移不受影響,可使用這種方法。
2008-08-14 11:33:48
在原位標注表格里直接輸入要偏軸一跨梁的偏移距離即可。
2008-08-14 10:27:48
把其中偏軸的一跨斷開!
2008-08-14 10:28:39
那就是偏軸的那一跨的鋼筋都是斷開的,那就把梁打斷,單獨把這一跨梁偏移出去.可能主要是受力不一樣,所以布筋有區別.
2008-08-14 10:35:49
對于該情況,只能打斷畫,它是不可能在一根梁上在某一跨偏的幅度那么大,這個施工也是不肯布置通常鋼筋,需要單獨錨固的
2008-08-14 10:41:17
如果是同一條梁不同的跨有偏軸的,須先在兩端支座處打斷它,后再進行偏移.
2008-08-14 10:46:19
