  • 關于框架柱的問題
    廣聯(lián)達框架柱上下層鋼筋變直徑如何設置:上層的鋼筋比下層的小,不能插筋;按要求只能用直螺紋連接。請大家?guī)兔Γx謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:上邊柱子的主筋小可以伸上去呀,只要在二個規(guī)格的直徑范圍內(nèi)都是可以連接的,這是規(guī)范中的要求。采用變徑的套筒連接。如果想封頂在定義主筋時,在主筋前用米字號加上,軟件就會按封頂計算了。
    2011-01-03 15:54:34
  • 廣聯(lián)達框架柱上下層鋼筋變直徑如何設置:上層的鋼筋比下層的小,不能插筋;按要求只能用直螺紋連接。請大家?guī)兔Γx謝 可以按直螺紋套筒的,我就使用過變直徑的直螺紋套筒的,這個可以制作
    2011-01-03 15:22:23
  • 這種情況自行修改一下設置吧;
    2011-01-03 15:24:58
  • 柱子的鋼筋直徑不同就應該錨固,好好查一下03G
    2011-01-03 16:35:28
  • 上層柱鋼筋比下層柱鋼筋直徑小,如上層柱縱筋和下層柱數(shù)量相同可按上層柱信息輸入,無需特別設置,軟件會按你設置的搭接形式計算鋼筋的。 實際施工連接方式有壓力焊(小直徑鋼筋可直接在大直徑鋼筋上部焊接),套筒連接 (連接的鋼筋直徑不大于兩個等級直徑且不大于5mm,可用變截面套筒連接)
    2011-01-03 16:36:03
  • 要是鋼筋的大小不過一個規(guī)格,比如22..25的是可以豎焊的
    2011-01-03 19:11:56
主站蜘蛛池模板: 白银市| 临朐县| 海原县| 尼玛县| 汝州市| 淳安县| 吉木乃县| 锡林郭勒盟| 博野县| 上犹县| 什邡市| 增城市| 新龙县| 永平县| 怀仁县| 庐江县| 新密市| 南乐县| 南丰县| 本溪| 印江| 麦盖提县| 丹凤县| 荔波县| 马山县| 开封市| 乐亭县| 西和县| 六盘水市| 绍兴市| 曲沃县| 沧源| 浦北县| 武义县| 沁源县| 吉木萨尔县| 昭通市| 济南市| 温泉县| 高密市| 神池县|
