xiaohuamao 2011-07-11 10:51:31 | 河北省 其他專業 | 920查看 2回答
負筋分布筋的計算問題
負筋的分布筋應該是和兩邊的負筋進行搭接,兩個平行梁的跨距是7500mm,就是軸線到軸線的距離是7500.但是這兩個梁一個是中心線和軸線重合,另一個沒有重合。負筋兩邊分別是距中心線850.用GGJ2009計算后分布筋怎么會是7500-850-850+150*2,我認為應該是 中心線到中心線的距離-850*2+150*2,請問這種情況下怎樣調整和設置?謝謝。
你的認真態度很可貴,但是對于造價預算來說,不一定100%的精確呀。 是的! 這一邊多了一點,另一邊會少一點點的。
2011-07-11 10:56:06
負筋的分布筋應該是和兩邊的負筋進行搭接,兩個平行梁的跨距是7500mm,就是軸線到軸線的距離是7500.但是這兩個梁一個是中心線和軸線重合,另一個沒有重合。負筋兩邊分別是距中心線850.用GGJ2009計算后分布筋怎么會是7500-850-850+150*2,我認為應該是 中心線到中心線的距離-850*2+150*2,請問這種情況下怎樣調整和設置?謝謝。負筋的分布筋是按兩頭負筋相減加150(兩個搭接)算的應該是準確的,是你的鋼筋畫的有誤吧??茨愕呢摻钍前窗暹叢贾玫?,還是按梁中布置的,板邊與梁中是重合的嗎。
2011-07-11 11:24:16
