lengjie 2008-06-17 08:30:46 | 河北省 其他專業 | 790查看 10回答
閥板基礎負筋分布筋如何輸入
閥板基礎負筋分布筋如何輸入問題補充:建議大家看看再說
(10)
已采納普通現澆板負筋分布筋有設置,筏板基礎中沒有。不妨還按負筋設置如FBFJ(分布筋)A8@200,左右標注各按分布筋總長的一半設置,原負筋兩端有軸線更好,沒有建立兩條輔助線,中間加一條輔助對稱線,沿對稱線按畫線布置繪制上去。(不管如何設置,關鍵要找方向線及范圍)
2008-06-17 12:44:16
筏板的負筯和板的負筯的建立和繪制方法一樣,可以在定義構件中定義不同的筯號的
2008-06-17 12:21:59
閥板基礎負筋分布筋如何輸入 答:在相應的計算設置內計算。
2008-06-17 08:36:37
正常輸入就可以啊~~ 跟板的是負筋一樣的~ ` ~ ` ~
2008-06-17 08:37:31
可以先新建也可以用軟件提供的默認負筋、用多種方法畫、畫上去后再照圖修改。
2008-06-17 08:38:11
基礎層有筏板負筋構件做法,按要求輸入即可。
2008-06-17 08:39:40
筏板負筋的分布筋與其它現澆板布筋一樣,當分布筋的設計要求不同時你可以按設計圖修改.
2008-06-17 10:21:52
筏板的負筯和板的負筯的建立和繪制方法一樣,可以在定義中只定義不同的筯號的,左右標注可以不做定義,直接在繪圖界面選中鋼筋直接修改,可以大大提高速度
2008-06-17 10:47:39
在基礎層有筏板負筋構件做法,點擊新筏板負筋,然后定義構件屬性: 1、在屬性編輯中,根據圖紙進行輸入負筋的左標注、右標注,非單邊標注含支座寬,在圖紙設計中負筋兩端有時有標注,有時沒有標注支座寬,只有在左、右標注不為零時可使用,依據圖紙選擇‘是’或‘否’。 2、單邊標注支座負筋標注長度:包括按支座內邊線、支座軸線、支座中心線及支座外邊線四種,根據圖紙進行選擇,注意只有在左右標注有一個為零時才可使用。 3、左彎折、右彎折:在不進行輸入時軟件會按計算設置中已設定的值計算。 4、分布筋:計算設置中已設定好,可以進行修改, 繪圖輸入,可按梁、按墻、按圈梁、按板邊線及畫線布置。
2008-06-17 11:05:46
分布筋的設置在負筋的構件定義中,項板負筋的分布筋設置一樣。
2008-06-17 10:12:31
