sjx860860 2009-02-20 19:33:03 | 河北省 其他專業 | 1078查看 10回答
基礎層上畫框架柱與暗柱結果是一樣的嗎?為什么?
問題補充:對不起,我想問的是框支柱與暗柱。在圖紙中框支柱與暗柱都在底板上生根且在地下-7米,我將地下的構件都畫在基礎層上畫完后柱的結果就出問題了,框支柱只有插筋,(地下28根一層24根)可框支柱在一層鋼筋根數減少了,而框支柱在地下層鋼筋是通長的。計算結果與實際少了4根地下的鋼筋量。請問該怎樣畫?謝謝!!!
(10)
已采納在基礎層的上一層處理框支柱與暗柱.
2009-02-22 10:55:03
基礎層上畫框架柱與暗柱結果 不是一樣的,兩種柱子的配筋不一樣
2009-02-20 19:36:19
不一樣,暗柱是在剪力墻中的。
2009-02-20 19:51:15
基礎層上畫框架柱與暗柱結果是肯定不一樣的,因為框架柱與暗柱的結構要求不一樣,其錨固也就不一樣。
2009-02-20 19:54:30
基礎層上畫框架柱與暗柱結果是一樣的嗎?為什么?不一樣。
2009-02-20 19:56:36
答:很簡單,地下室和基礎的設置應該是一樣的,箍筋個數如果與軟件默認不同,可以人工干預
2009-02-21 22:35:26
基礎層上畫框架柱與暗柱結果不會一樣,從結構上看,區別很明顯,鋼筋的布置不同,斷面也不一樣,暗柱設在剪力墻內部,他們套用的定額也不同,框架柱根據其斷面不同套用相應的矩形柱或異形柱、圓形柱子目,而暗柱只能并入剪力墻套剪力墻的子目。
2009-02-21 08:51:29
鋼筋軟件中柱鋼筋需在基礎層的上一層計算(地下室層或首層),基礎層只計算柱插筋; 鋼筋根數少應該是你柱鋼筋輸入錯誤,選擇相關層相應框支柱-選構件屬性編輯器-修改縱筋根數-匯總計算后再看看。
2009-02-22 00:54:46
基礎層上畫框架柱與暗柱結果是一樣的嗎?為什么?答:不一樣,因為它們的錨固形式不一樣。
2009-02-22 07:56:21
你先選擇相關“層”相應“框支柱”-選“構件屬性編輯器”-修改“縱筋根數”-再“匯總計算”。試試看!祝你成功!
2009-02-22 08:55:59
