fanlitao 2008-07-29 17:40:46 | 河北省 其他專業(yè) | 379查看 7回答
為什么垂直鋼筋不一樣多?怎么算的?m
剪力墻長2米,鋼筋間距200,一端為框架柱,一端為暗柱。問題補(bǔ)充:兩側(cè)垂直鋼筋間距一樣,全是200,標(biāo)注的時候是(2)A10-200在框架柱下一層是暗柱,不論直錨還是搭接,垂直鋼筋的根數(shù)該是一樣的吧?為什么1號是8根,2號是14根呢?
(7)
已采納是不是上下剪力墻長度不一樣啊,有一部分跟墻搭接,一部分錨進(jìn)下層暗柱內(nèi)。
2008-07-30 09:49:03
建議你檢查一下與剪力墻相關(guān)的及剪力墻的屬性設(shè)置是否有錯誤,應(yīng)該是你設(shè)置的剪力墻的屬性設(shè)置有錯誤。
2008-07-29 21:06:02
可能是鋼筋錨固不同.
2008-07-29 18:47:36
你輸入剪力墻的兩排垂直鋼筋的間距是否一樣?另外就是剪力墻外面和內(nèi)面的的鋼筋數(shù)量是不一樣的。
2008-07-29 17:49:05
上層或下層的墻和本層墻是不是全部連續(xù)?估計(jì)該層墻的一部分與下部墻體不連續(xù)
2008-07-29 17:57:08
垂直筋1是本層直錨的鋼筋,垂直筋2是搭接于下層伸上來的鋼筋,當(dāng)然不一樣了。
2008-07-29 17:58:34
還是設(shè)置的時候不正確,仔細(xì)檢查一下步驟吧
2008-07-29 18:08:11
