zhangguorong 2008-06-06 14:32:06 | 河北省 其他專業 | 430查看 6回答
剪力墻暗柱為250*1275,穿一550*550框
剪力墻暗柱為250*1275,穿一550*550框架柱,一側與剪力墻暗柱平齊,另一側是凸出的,當我畫完剪力墻暗柱后,再畫框架柱,軟件提示“與同類構件位置重合”,請問應怎樣畫?(剪力墻暗柱和框架柱是單獨配筋的,暗柱箍筋穿過框架柱)
(6)
已采納暗柱和框架柱不可以重復畫,你可以分開畫,暗柱用輔軸定位畫在框架柱的旁邊。 鋼筋定義: 框架柱按框架柱鋼筋輸入信息,這種情況框架柱的箍筋有變化,變化部分箍筋在“其它箍筋”中添加。 暗柱按暗柱輸入鋼筋信息,暗柱豎筋全部在暗柱中輸入總根數,伸入框架柱的放大箍筋,在暗柱的“其它箍筋”中輸。 如果交代不清楚,可發實例供參考。
2008-06-06 14:49:27
是柱子在同一個地方那畫同一類的構件就會提示構件重合,你把暗柱分開畫吧畫到框架柱的側面,但這樣箍筋就不對了,沒見過這樣的情況,你問一下廣聯達人員吧
2008-06-06 14:36:17
剪力墻暗柱為250*1275,穿一550*550框架柱,一側與剪力墻暗柱平齊,另一側是凸出的,當我畫完剪力墻暗柱后,再畫框架柱,軟件提示“與同類構件位置重合”,請問應怎樣畫?(剪力墻暗柱和框架柱是單獨配筋的,暗柱箍筋穿過框架柱) 你應該先畫框架柱,再畫墻及暗柱,暗柱穿過框架柱的箍筋可以修改后鎖定構件就行了。
2008-06-06 14:37:22
直接畫異型柱,鋼筋在其他鋼筋里做補充輸入
2008-06-06 14:42:31
把暗柱在框架柱兩側分開畫,暗柱箍筋在其它箍里畫。
2008-06-06 14:43:16
可以點分層2就可以處理了
2008-06-06 15:05:27
