zhangguorong 2008-06-06 11:03:12 | 河北省 其他專業(yè) | 921查看 11回答
剪力墻厚250,穿一550*550框架柱,一側與剪
剪力墻厚250,穿一550*550框架柱,一側與剪力墻平齊,另一側是凸出的,當我畫完剪力墻后,再畫框架柱,軟件提示“與同類構件位置重合”,請問應怎樣畫?問題補充:實在對不起,我忘說了,此處有一個“一”字型暗柱,暗柱和框架柱一側是對齊的,暗柱和框架柱是單獨配筋的。
(11)
已采納剪力墻厚250,穿一550*550框架柱,一側與剪力墻平齊,另一側是凸出的,當我畫完剪力墻后,再畫框架柱,軟件提示“與同類構件位置重合”,請問應怎樣畫? 我的回答:這個地方已經(jīng)有了柱子所以畫不上,還有就是您現(xiàn)在想畫的柱子和已經(jīng)存在的位置有點重合! 對照圖紙查看尺寸標注,是否存在2個柱子,是否2個位置重合!
2008-06-06 13:49:50
這個地方可能有暗柱,你可以把墻打斷后布置
2008-06-06 11:06:41
看你的柱子精確位置在哪? 然后別重復就可以了
2008-06-06 11:07:32
很可能已經(jīng)布了暗柱,你調(diào)整一下暗柱的位置,在布框架柱就可以了
2008-06-06 11:12:24
建議你先畫柱子,然后在在柱子之間畫入墻
2008-06-06 11:14:36
你檢查一下墻上是否有暗柱,或者是否和同類構件有重疊的部分
2008-06-06 11:23:07
我認為先畫柱、在畫墻,同時區(qū)分暗柱位置。
2008-06-06 11:30:30
柱和墻是不重疊的,查看一下此處是否有其它的柱,如暗柱,端柱等。
2008-06-06 11:40:24
看看有沒有重復的柱子如果有刪除后精確布置就行了
2008-06-06 12:01:39
看看有什么東西是重疊的刪除重畫就行了
2008-06-06 12:21:18
墻和柱屬于不同的構件,不可能重合呀,肯定畫了其他同類構件了吧。點柱構件看下有沒有
2008-06-06 12:37:43
