悟了 2009-02-20 10:09:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 949查看 2回答
導圖比例不同
我在導圖時,同一張圖紙上軸線比例是1:1,但柱的比例是2:1,這種情況怎么操作?我先導的軸網,然后再按2:1的比例導柱,但是柱的位置都變了和軸網無法對齊,我這張圖是弧線軸網,柱也多是偏心的,不導圖的話很麻煩的,不知還有什么好辦法嗎?
說明你的CAD圖紙比例是錯誤的 只要按照CAD圖紙比例導入是不可能出現錯誤的 可以考慮兩者均用1:1導入再試試!
2009-02-20 20:01:41
按1:1導入.然后修改柱或利用對齊平某一邊.
2009-02-20 10:44:37
