  • 一個圖紙有兩個比例 柱子的比例更改了 但是軸線的比例又錯了 柱與柱之間的比例也變了 CAD導圖
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    假設你那個柱圖是柱的大樣圖,就按軸線的比例把圖導過來,識別軸線,然后柱大樣的再用識別柱大樣識別即可。 如果不是柱大樣圖,那說明你的CAD電子圖紙不標準,那就不能用導CAD圖紙來處理。
    導圖
    2012-11-23 14:34:28
  • 像那種情況不要依靠電子板圖紙,你最好按藍圖用手工定義軸網和柱構件繪圖比較準確。
    2012-11-17 08:46:36
  • 1、如果圖紙出現兩種不同比例的時候,可以先將局部比例調整調整一致,然后另存,再將另存圖紙進行導入。 2、如果圖紙結構不復雜,可以進行手工輸入。
    2012-11-17 02:34:40
  • 你那個柱圖應該是柱的大樣圖,大樣圖是沒有按比例來畫的,你就按軸線的比例把圖導過來,識別軸線,這樣的圖柱是不好識別的,只能手動繪制了。 梁的結構圖上面的柱比例應該和軸線的比例一樣,可以把梁圖導進來,利用柱的cad底線來布置柱會方便一些。
    2012-11-16 15:18:14
  • 支持一樓的說法,導圖不是所有的圖都能夠的。
    2012-11-17 16:00:55
  • 柱子的大樣圖是不能更改的,比例是不按照設計比例進行繪制的。
    2012-11-18 13:43:13
主站蜘蛛池模板: 沿河| 上高县| 东光县| 定南县| 太康县| 公主岭市| 长汀县| 夏邑县| 兴仁县| 博湖县| 元江| 津南区| 融水| 遵化市| 宁晋县| 东城区| 宝坻区| 江川县| 韩城市| 咸阳市| 青铜峡市| 伊宁县| 博罗县| 临邑县| 遂川县| 东丰县| 高邑县| 双柏县| 百色市| 湘潭县| 永康市| 深泽县| 尉氏县| 象山县| 英吉沙县| 金堂县| 安化县| 泰兴市| 河东区| 华容县| 江华|
