liuwei13131 2012-11-16 12:41:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1219查看 6回答
一個(gè)圖紙有兩個(gè)比例 柱子的比例更改了 但是軸線的比例又錯(cuò)了 柱與柱之間的比例也變了 CAD導(dǎo)圖
(6)
假設(shè)你那個(gè)柱圖是柱的大樣圖,就按軸線的比例把圖導(dǎo)過來,識別軸線,然后柱大樣的再用識別柱大樣識別即可。 如果不是柱大樣圖,那說明你的CAD電子圖紙不標(biāo)準(zhǔn),那就不能用導(dǎo)CAD圖紙來處理。
2012-11-23 14:34:28
1、如果圖紙出現(xiàn)兩種不同比例的時(shí)候,可以先將局部比例調(diào)整調(diào)整一致,然后另存,再將另存圖紙進(jìn)行導(dǎo)入。 2、如果圖紙結(jié)構(gòu)不復(fù)雜,可以進(jìn)行手工輸入。
2012-11-17 02:34:41
你那個(gè)柱圖應(yīng)該是柱的大樣圖,大樣圖是沒有按比例來畫的,你就按軸線的比例把圖導(dǎo)過來,識別軸線,這樣的圖柱是不好識別的,只能手動繪制了。 梁的結(jié)構(gòu)圖上面的柱比例應(yīng)該和軸線的比例一樣,可以把梁圖導(dǎo)進(jìn)來,利用柱的cad底線來布置柱會方便一些。
2012-11-16 15:18:15
像那種情況不要依靠電子板圖紙,你最好按藍(lán)圖用手工定義軸網(wǎng)和柱構(gòu)件繪圖比較準(zhǔn)確。
2012-11-17 08:46:36
支持一樓的說法,導(dǎo)圖不是所有的圖都能夠的。
2012-11-17 16:00:55
柱子的大樣圖是不能更改的,比例是不按照設(shè)計(jì)比例進(jìn)行繪制的。
2012-11-18 13:43:13
